Jak zdjąć uchwyt tokarski (zdjęcia) ?
dokładnie tak jak piszesz niema innej opcji uchwyt jest wciśnięty na wałek ( może nakręcony w co wątpię) i zakołkowany .. jeśli kołek jest na wylot spróbuj go wybić jeśli nie to raczej tylko rozwiercić (chyba że to śruba) a potem to ściągnąć uchwyt próbując najpierw go obrócić na wale na wypadek gdyby był nakręcany na wałgelorad pisze:Na pierwszym zdjęciu widac jakiś rozklepany dynks. Czy czasem to nie jest kołek/śrubka zapezpieczający/a przed odkreceniem się uchwytu z wrzeciona, lub zssunięciem z niego?
