Jak zdjąć uchwyt tokarski (zdjęcia) ?
gelorad
Post napisał: gelorad » 22 maja 2011, 11:27
Na pierwszym zdjęciu widac jakiś rozklepany dynks. Czy czasem to nie jest kołek/śrubka zapezpieczający/a przed odkreceniem się uchwytu z wrzeciona, lub zssunięciem z niego?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2011, 15:09
gelorad pisze:Na pierwszym zdjęciu widac jakiś rozklepany dynks. Czy czasem to nie jest kołek/śrubka zapezpieczający/a przed odkreceniem się uchwytu z wrzeciona, lub zssunięciem z niego?
dokładnie tak jak piszesz niema innej opcji uchwyt jest wciśnięty na wałek ( może nakręcony w co wątpię) i zakołkowany .. jeśli kołek jest na wylot spróbuj go wybić jeśli nie to raczej tylko rozwiercić (chyba że to śruba) a potem to ściągnąć uchwyt próbując najpierw go obrócić na wale na wypadek gdyby był nakręcany na wał
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 maja 2011, 08:19
Uchwyt na zdjęciu to jest tak zwany precyzyjny, jest to uchwyt wraz z zabierakiem, i na pewno jest przykręcony do wału a następnie wciśnięty.
