no i sie nie dziwie dlaczego tez atakuje obrobione powierzchnie gmaro - sam uzywa profili nieobrobionych , ciekawe czy chociaz sa obronione tam gdzie jest przykrecona nakretka , autor skutecznie ukrywa znaczące elementy i pokazuje głownie " NIC "
Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
pit202
- Posty w temacie: 18
no no , niezle - bartuss atakuje dobre spawy gmaro a sam smarka jak poczatkujacy spawacz
PiteR
gmaro
- Posty w temacie: 82
..widać ultraprecyzja o której było do niedawna głosno na forum wzieła w łeb , a to co robi bartuss nie wyróżnia się od przeciętnej konstrukcji no chyba że chce nam pokazać że utraprecyzja nie jest potrzebna do zastosowań domowych ... i czasem wystarczy pospawać , powiercic,poskręcać i maszyna tez będzie spełniać swoje zadanie i napewno znajdzie zwolenników tego co tu powstaje .... uff
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartuss1
- Posty w temacie: 121
ano czasami smarka czasami nie smarka, kwestia drutu i koncówki , który czasem idzie normalnie a czasem pryska jak koncówka sie wyslizga, jak coś bazuje na przycietą na wymiar blache aluminiową o grubości np 10mm, z dokłądnością do 0,25 to wystarczy że ta blacha jest gładka, reszta to juz kwestia rozwiązania konstrukcyjnego, jakby obrabiarka do drewna miała być bardzo dokładna to jej koszt przekroczyłby 50 tys zł bez mrugniecia okiem.
na pewno znajdzie zwolenników bo chodzi o wykonywanie jakiegoś detalu w zadanej klasie tolerancji minimalnym kosztem, a i o to przeciez chodzi
gmaro
ja bym dodał że to też zależy od umiejętności samego spawacza:bartuss1 pisze:ano czasami smarka czasami nie smarka, kwestia drutu i koncówki
oto mały przykład takiego spawu
- Załączniki
- spawy1.jpg (40.92 KiB) Przejrzano 2294 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
bartuss1
umiejetnosci jak umiejetności tylko że mi sie reka trzęsie i za cholere nie moge tego opanowac, dlatego wymyslam rózne wygodne pozycje żeby spaw wyszedł cacy, ale czasem szlag mnie trafia, nawet wymysliłem sobie kółeczka do palnika tak jak do gazowego, tyle ze nie zawsze znajduje to zastosowanie :/
gmaro
o tym samym pomyślałem , nie którym to pomaga .. widzialem na własne oczy...termit_tm pisze:za "anty shocka" uzyj 0,5 l to rece sie niebeda trzesly
Ostatnio zmieniony 04 sie 2006, 12:13 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
Pomogłem...
