Moja pierwsza konstrukcja
Co aluminium formatka Ci się powygina??gangxter pisze: tuxcnc, ta formatka aluminiowa to porażka firmy która mi ją sprzedała,jest różnica w grubości na jej długości 2mm. nie chcę jej frezować ponieważ może się materiał odprężyć i powyginać, dlatego zdecyduję się na stalowe podkładki między łożyska liniowe a tą formatkę.
Chłopie formatka ma to do siebie, że jest cięta z bloku aluminium normalnie piłami, i każdą grubość trzeba przefrezować, ja miałem formatki niby 12 mm a miały 13-13,5 mm. Dajesz na frezarke, frezer zbiera Ci ją po grubości i olewasz jakieś tam podkładki.
Formatki - raczej płaskowniki Cięte z blachy walcowanej to mają równą grubość.
Nic Ci się niepowygina przy frezowaniu, pierwszy raz słyszę taki temat.
maciek
Tak to jest z tymi formatkami, ja zamawiałem 40mm i spodziewałem się wymiaru około 41 aby ładnie obrobić na te 40 a dostałem 39,85
I już wymiar szlak trafił...
- Posty w temacie: 19
Tak jak doradziliście mi. skrócę wysokość bramy,odwrócę tą formatkę na osi Y,rozstawię łożyska osi Z,skrócę dystans podpórek.No i dodam trójkąty na słupkach bramy i poziomych belkach.Trochę nie wiem tylko po co, bo przecież nie będę tym frezował w stali.Poza tym każdy spaw będzie mi kręcił tą ramą,muszę punktowo itd.Nie będę frezował też tego blatu,bez sensu wydawać kase na usługę.
[ Dodano: 2011-04-10, 19:15 ]
bartuss 1, nie miałem zamiaru robić tego z szyny, nie mam też odlewni żeliwa i parku maszyn do obróbki skrawaniem.tylko spawarka wiertarka tokarka i kątówka.
kamar, bez przesadyzmów z tymi czujnikami:)Twoje pierwsze wskazówki były trafione.
[ Dodano: 2011-04-11, 18:06 ]
Po dniu spędzonym w warsztacie,skróciłem słupki bramy dodałem wzmocnienia do tych słupków i przestawiłem płytę osi Y do góry. cdn..
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 18:40 przez gangxter, łącznie zmieniany 1 raz.
nieznam się, ja swoje formatki aluminiowe planowałem sam na frezarce, łapałem je w imadło w szczęki z podkłądkami (za te 12 mm), głowiczka fi 80 na płytki, maks dla frezarki 1000 obr/min i nic się nie odprężyło. kiedyś potrzebowałęm z płytek dystansowych z 6 zrobić 5 i też było ok.
maciek
[ Dodano: 2011-04-12, 07:27 ]
Maszyna bardzo fajna, nie chcę krytykować bo nie o to mi chodzi, ale mam dziwne wrażenie, że te profile jakieś cieńkościenne są. Czy sprostają sztywności maszynki?
maciek
maciek
maciek
Mała przeróbka na osi Z.Przymocowany blat, i jeszcze nie zrobione gniazda pod śruby mocujące blat - stół
[ Dodano: 2011-04-12, 21:32 ]
Myślę też że przy takich odcinkach tych profili (600 mm najdłuższy element tej ramy),te ugięcia będą znikome.a być może ktoś ma większe doświadczenie,a ja się mylę,..
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 18:42 przez gangxter, łącznie zmieniany 3 razy.
