Kolejność operacji na tokarce
einstein24
Mam do zrobienia pokrywe i nie wiem co pokoplei robic na tokarce. Pokrywa jest odlewana. Czy na poczatku toczyc wewnetrznie czy zewnetrznie ktore powierzchnie sa wazniejsze i ktore beda w pierwszej kolejnosci??
http://img573.imageshack.us/i/nowyrys.jpg/
einstein24
Tak to wiem w srodku na poczatku wytaczam otwory centrujace. I wiem ze na koncu wiercenie i gwintowanie.
[ Dodano: 2011-04-15, 09:57 ]
A poiedzcie mi jak nagwintowac 8 gwintow. Czy najpierw trzeba wywiercic otwor pod gwint a potem gwintowac. Dodam ze otwory ktore tez sa w tej pokrywie sa wykonane na frezarko wiertarce i nie wiem czy moge na tej samej maszynie robic gwinty?
http://img153.imageshack.us/i/pokrywas.png/
radziol1313
adam Fx
czy ja dobrze widzę to mnie teraz rzucasz na kolana no oczywićie ze trzeba zrobic otwór aby móc potem gwintować .. a jak masz oprawkieinstein24 pisze:A poiedzcie mi jak nagwintowac 8 gwintow. Czy najpierw trzeba wywiercic otwor pod gwint a potem gwintowac.
to możesz na wiertarce gwintować nie martw się jak ja byłem w 3 klasie podstawówki tez nie wiedziałem do czego służy gwintownik i że coś takiego istnieje a klika lat później budowałem już frezarkę cnc [ Dodano: 2011-05-17, 01:52 ]
mam nadziej ze nie zrobisz sobie krzywdy wykonując ten element chcesz wytaczać pokrywę nie wiedząc że pod gwint musi być otwór - dodam że odpowiedniej średnicy (poszukaj w necie otwory pod gwint) to tak jak by napisać" buduje androida hmm tylko powiedzcie mi czy za kabelka trzeba zdjąć izolacje zanim się go podłączy w kostce ??"mam nadzieję że juz wiesz że trzeba otwór i to odpowiedniej średnicy w zależności od gwintu i jakim narzędziem to zrobić (gwintownikiem w oprawce ale można tez recznie gwintować )
einstein24
adam Fx
yyy że co? chcesz ten dekiel mocować w uchwycie wiertarskim
taki uchwyt służy do mocowania narzędzi nie detali ... nie musisz nic konstruować możesz to mocować w uchwycie trójszczękowym lib w podzielnicy --- pewnie cie teraz zaskoczę -- ale taki uchwyt wcale nie jest nieroztłaczaną częścią tokarki można go zdemontować i na stole frezarki zamocować łapami a w nim twój dekiel ale jeśli to nie frezarka/wiertarka CNC to te otwory łatwiej zrobisz na podzielnicy
