skrobanie
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 05 kwie 2011, 19:08
A może z wierceniem :) Maszyna podobna, byly tez z ręcznym pompowaniem , tylko ta nafta nie pasuje :) Głowiczka też podobna do rozwiertaka.
Od szlifowania otworowego różni sie tylko tym, że detal jest nieruchomy a narzedzie ma małe obroty.
Borsi
#122
Post napisał: Borsi » 05 kwie 2011, 22:09
jeżeli szlifować to po to żeby zachować geometrie prowadnic czyli prostopadłości równoległości względem siebie a później doskrobać prowadnice żeby płaszczyzny do siebie dobrze przylegały oczywiście przy skrobaniu używając poziomnicy maszynowej i liniału też można zachować geometrię tylko dłużej to trwa i tu trzeba wybrać mniejsze zło no i po skrobaniu prowadnice lepiej trzymają olej
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 05 kwie 2011, 22:24
Borsi pisze: przy skrobaniu używając poziomnicy maszynowej i liniału też można zachować geometrię
Cofam ofertę. W taki sposób to ja nie pozwole gwałcić tokarki. Sympatyczny kolego, łoże można wyskrobać jak ktoś się ma czas i chęci ale bazując na prowadnicy np. konika. Mocujesz czujnik na podstawie i jeżdzisz, skrobiesz i jeżdzisz, skrobiesz i jeżdzisz i tak do skutku aż w setce sie zmieścisz. Na waserwagę nawet maszynową to możesz na fundamencia ustawiać.
kris79
Post napisał: kris79 » 05 kwie 2011, 22:29
Ostatnio próbowałem skrobać dolną część sanek narzędziowych. Poniżej zdjęcia jak to wyszło. To dopiero początek i mam pytanie, czy przy skrobaniu zawsze powstaje taka "tarka" jak na zdjęciu? Czy może mam źle naostrzony skrobak albo źle skrobię? Skrobak zrobiłem z płytki SNUN i naostrzyłem na tarczy diamentowej (promień 50mm i kąt około -5 stopni z ręki).
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#125
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2011, 22:32
ALZ pisze:Nawet po szlifowaniu dopasowuje sie poprzez skrobanie i wbrew pozorom, postepu w technice jest to dość powszechna metoda. Ostatnio oglądałem szlifierkę która była po remoncie generalnym w Pabianicach i oprócz szlifowania łóż i prowadnic było sporo miejsc gdzie dopasowywano to poprzez skrobanie.
Jednak obrabiarki w zakladach remontowych to nie ta liga co zaklad produkcyjny, tak jak maszyna po remoncie to nie to samo co nowa.
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 05 kwie 2011, 22:34
" tarka" będzie zawsze ale skrob w różnych kierunkach. Dobrze wyskrobana powierzchnia przypomina szachownicę .
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 22:51 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#127
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2011, 22:39
zdzicho pisze:
No niezupełnie. Honowanie to nie jest szlifowanie- i to na pewno. Jest to obróbka gładkościowa , jest scierna,ale nie jest to szlifowanie. Jest zbliżona charakterem do piłowania[/quote]
:mrgreen: A czy szlifowanie to nie jest obróbka gladkościowa ?
No i oselkom chyba bliżej do ściernicy niż pilnika.
Mariuszczs
Posty w temacie: 19
#128
Post napisał: Mariuszczs » 05 kwie 2011, 22:48
Jak już wróciliśmy do skrobania to na tym filmie co dawałem ostatnio to widac że skrobak jest w na pewnym odcinku elastyczny - jeszcze tego nie wypróbowałem, ale wydaje mi się że to poprawi ślad po skrobnięciu i nie będzie taki poszarpany . U krisa wychodzi jeszcze gorzej bo tam są głębokie rysy.
Próbowałem nieraz skrobać, ale niestety właśnie wychodziło to tak jakby skrobak podskakiwał wzdłuż lini skrobania. Oglądałem nieraz wyskrobane profesjonalnie powierzchnie i znacznie się różniły od moich osiągnięć :mrgreen:
tyle co widziełem honowanie to się różni znacznie od szlifowania bo przy szlifowaniu ściernica układa powierzchnię a przy chonowaniu powierzchnia układa ściernicę
honowanie niewiem czy zdejmuje matariału na tyle żeby zmienic średnicę, ale napewno ma za zadanie narobic rys równej głębokości
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 22:51 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
kris79
Post napisał: kris79 » 05 kwie 2011, 22:49
mając na myśli "tarkę" to chodziło mi o to zaznaczone czerwonym kółkiem. Czasami mi takie coś wychodzi przy skrobaniu. Nie powinno być tak jak zaznaczone zielonym kółkiem? Czy ta "tarka" to normalny objaw przy skrobaniu?
ALZ
Posty w temacie: 16
Post napisał: ALZ » 05 kwie 2011, 22:52
Jedno jest pewne, jeśli jest się sceptycznym do skrobania, dodatkowo narwanym to lepiej od razu dać sobie spokój. Patrząc na filmiki jak japońce skrobią swoje obrabiarki, i czytając opinie sceptyków to mam wrażenie że japońce nie wiedzą co robią. :mrgreen:
Tarka powstaje przy zbyt dużym kącie przyłożenia i użycie zbyt dużego nacisku.
Skrobanie wymaga wprawy, na początek proponuję ciągnąć skrobak do siebie
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 23:02 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
