skrobanie
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 05 kwie 2011, 22:57
Za ostro chyba jedziesz. A swoją drogą to podziwiam chęci - w 15 min ktoś by Ci to lizną na magnesówce i wbrew niektórym opiniom, napewno lepiej. Rysy masz dość spore to chwila się ze skrobaniem zejdzie. :)
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#132
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2011, 22:57
Mam tokarkę TUJ 50 M z 1990 roku i nie ma na niej ani jednej widocznej powierzchni skrobanej, przy dlugości toczenia 3000- dlaczego?
Mariuszczs
Posty w temacie: 19
#133
Post napisał: Mariuszczs » 05 kwie 2011, 22:58
o takiego mi się nie udało :)
wogóle to chcesz usunąc rysy, czy z nierównym oporem ci się przesuwa ten suport ? Bo rysy są brzydkie ale mogą byc
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 23:00 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#134
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2011, 22:59
kamar pisze:Rysy masz dość spore to chwila się ze skrobaniem zejdzie.
Raczej wieczność. :shock:
kris79
Post napisał: kris79 » 05 kwie 2011, 22:59
Kąt staram się trzymać około 10-30 stopni więc chyba za mocno naciskam, czy może być przyczyną źle naostrzony skrobak?
A skrobak powinien być naostrzony z ujemnym kątem 5 stopni (patrząc od strony bocznej płytki) czy nie musi? Naostrzyłem tak ponieważ w katalogu Biax-a tak jest.
Mariuszczs
Posty w temacie: 19
#136
Post napisał: Mariuszczs » 05 kwie 2011, 23:01
tujka fabrycznie raczej nie była skrobana - i tu mam pytanie czy tuj 50 ma hartowane łoże ?
kris79
Post napisał: kris79 » 05 kwie 2011, 23:03
Chcę się nauczyć skrobać, a jak nie wyjdzie to dam na magnesówkę :)
Narazie zrobiłem 10 powtórzeń. Jak skończę skrobać to wstawię zdjęcia z poszczególnych przejść.
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 05 kwie 2011, 23:06
ALZ pisze:Jedno jest pewne, jeśli jest się sceptycznym do skrobania, japońce nie wiedzą co robią. :mrgreen:
Nie chodzi o sceptycyzm a o celowość i potrzeby. Kiedyś widziałem reportaż jak japoniec robił nożyczki fryzjerskie - sztukę w 7 dni, cena sprzedaży 8000 $. Ponoć gwarancja bez ostrzenia 15 lat.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#139
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2011, 23:09
Mariuszczs pisze:tyle co widziełem honowanie to się różni znacznie od szlifowania bo przy szlifowaniu ściernica układa powierzchnię a przy chonowaniu powierzchnia układa ściernicę
honowanie niewiem czy zdejmuje matariału na tyle żeby zmienic średnicę, ale napewno ma za zadanie narobic rys równej głębokości
No nie, przecież chonowanie ma za zadanie wygladzenie powierzchni wcześniej obrobionej w sposób mniej gladki, a przy tym ma dużo zalet.
Jakby ktoś chcial wygladzić np.cylinder silownika o dlugości chociażby metra to szybko doszedl by do wniosku że jednak latwiej to zrobić chonownicą niż szlifierką do której trzeba by zamocować tak dlugie wrzeciono, i co ze sztywnością.
[ Dodano: 2011-04-05, 23:11 ]
Mariuszczs pisze: tu mam pytanie czy tuj 50 ma hartowane łoże ?
Oczywiście tak. :smile:
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 05 kwie 2011, 23:16
No to powodzenia przy skrobaniu :)
Wróć do „Obróbka metali”
