Mini wrzeciono BLDC
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 20 mar 2011, 16:55
qubek333, a czemu lepiej?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kilop
#152
Post napisał: kilop » 04 cze 2011, 23:31
Po namowie Niko65 o umieszczniu fotek wrzecion zalaczam do obejrzenia moze komus sie spodoba i podpowie jak zrobic wlasne
Krótko o maszynie pierwszej jest to maszynka jedna z wielu :) do grawerowania, kolegi modelarza ,jak widac precyzyjna robota :)
a tutaj prostrze wrzecionko zrobione do testow z tego co bylo pod reka w warsztaciku
Kątownik jak widac splanowawany tak by bylo ladnie 90stopni na nim i wytoczony uchwyt na narzedzie na os silnika i tyle :P
aha na przyszlosc jesli regulator jest z BEC to nie musicie zasilac dodatkowo 5V testera serv bo ESC sam da te 4,8 V na tester zeby go zasilic przynajmniej tak jest w mojej wersji testera serv:) .
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 05 cze 2011, 09:30
Oj, ta łatwiejsza do zrobienia wersja chyba tylko do bardzo lekkiej roboty bo wykorzystanie łożysk silnika może się dla samego silnika źle skończyć
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 23 cze 2011, 20:44
a jak kwestia rozruchu u Was? regulator czasem nie glupieje?
niko65
Posty w temacie: 40
#155
Post napisał: niko65 » 23 cze 2011, 22:57
podczas włączania zasilania regulatora czy odpalania silnika?
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 23 cze 2011, 23:47
podczas włączania silnika... np dawne regulatory jeti (ale to sprzed 5 lat jak jeszcze kosztowały po 400zł) czasami wprowadzały silniki w oscylacje i nie chciały ruszać przy większym niż znikomym obciążeniu inercyjnym wirnika (np masywniejsze śmigło)
niko65
Posty w temacie: 40
#157
Post napisał: niko65 » 24 cze 2011, 12:19
to może spróbuj pozmieniać ustawienia z kątami wyprzedzenia ja mam ustawione na miękkie
pitsa
#158
Post napisał: pitsa » 24 lis 2011, 23:23
Wiecie, że są modelarskie silniki bezszczotkowe z chłodzeniem wodnym? Tu przykład:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5146 - cena 30$
Może dałoby się z pomocą takiego silnika zrobić ciekawe małe, silne i szybkie wrzecionko?
HXT 36-56 2700kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Kv: 2700rpm/v
Required ESC: 80A
Voltage Range: 10-18v
No Load Current: 4.9A
Max Load: 68A
Max Power: 475W/60S
Weight: 317g
Shaft: 5mm
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 25 lut 2012, 23:37
całkiem mi się pozmieniało, kupiłem silnik za 30 dolarów z tym samym rozmiarem osi silnika co fortunki i je podmieniłem, mocowanie łożysk już wyfrezowałem, jeszcze otwory na mocowanie silnika i lasery liniowe, można wstępnie składać
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Tarru
#160
Post napisał: Tarru » 10 mar 2012, 13:14
Witam Panowie,
Przepraszam z góry, że tak "z butami" wtrącam się w wasz temat, jednakże zastanawiało mnie jaka jest żywotność takich silników modelarskich bldc?
Przeczytałem cały ten wątek i z tego co pamiętam to nikt nie poruszył tej kwestii. Z doświadczenia wiem, że o żywotności silników bezszczotkowych decydują tylko łożyska, jednakże z 2 strony wiem, że silniki modelarskie nie są przystosowane do ciągłej pracy.
Może ktoś kto ma już z tym doświadczenie wypowie się? Co z pracą takiego silnika np. przez 5 godzin ciągle - oczywiście izolując go od pyłów i zanieczyszczeń zewnętrznych oraz nie przeciążając?
Pozdrawiam,
K.P.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
