Pomysł na konstrukje stołu
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 20 mar 2011, 12:21
750x750x20 to waga 31 kg
Ja kupuję Al PA6 po 21 zł trochę taniej
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 20 mar 2011, 12:26
Cena jaką wymieniłem dotyczyła formatki o ile pamiętam 750 x 550 więc różnica +- 50% :) A to znaczna suma.
Tylko w mazowieckie to mi się trochę nie kalkuluje jechać :)
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 12:51
Zapytaj w Kafrze ( w Warszawie :) ) wysyłają docięte formatki w podobnej cenie.
http://www.kafra.pl/
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 12:52 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Post napisał: smouki » 20 mar 2011, 12:52
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 20 mar 2011, 14:37
No nie do końca... bo tu nie chodzi o sam stolik Towy... tylko o konstrukcje całości :) Sam stoli Towy w zasadzie przy niehobbystycznej maszynie to albo profil albo frezowanie formatki czy to alu czy stal. Natomiast temat jest o samej konstrukcji podbudowy bardziej niż o stoliku Towym :)
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 15:06
Zrobisz jak uważasz ale maszynka ma zarabiać i to min w alu więc stolik to było niebyło - podstawa.
wg. mnie to płyta stalowa min 40mm o formacie lekko mniejszym od pola roboczego. Przy okazji sprwadzisz jak maszyna skrawa stal frezując kanały teowe. Nie uważam że stal za ciężka ale zawsze możesz wybrać wcześniej kieszenie od spodu coby trochę ulżyć. Stal typu C45 b.ładnie się frezuje i będziesz miał stolik na lata.
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 20 mar 2011, 16:37
Masz kamarze racje że stolik to podstawa ale blok stali 700x700x40 będzie ważyć ponad 100 kg :) wiec może to lekka przesada :) Chyba że idziesz w deseń masy jako tłumika drgań ale to i tak będzie więcej warzyć niż cała konstrukcja dookoła.
Przy okazji wykorzystam temat aby pokazać pierwsze zdjęcia z prac które mam nadzieje teraz będą postępować już szybko po 3 miesiącach przygotowań :)
Rama -> 1000x720 profile 100x50x5
Brama -> 1000x200 profile 80x50x5 i w środku 100x50x5
Rama
Brama
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 16:45
Konstrukcja jak widać solidna to i 100 kg żadna przesada a i byle frezik go w drania nie wprawi :)
No i trochę ma być mniejszy od pola roboczego. Dla wózków to też niewielka różnica.
U mnie plyta 40 i 20 na wózkach.
Ale Twoje małpy ......
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 20 mar 2011, 16:56
Muszę się z tym przespać :) Zakładałem ze się w 150 kg zmieszczę :) nie mam za bardzo miejsca i czasem będę potrzebował przestawić tego kląkra a jak będzie ważył 300gk to go wołami nie ruszę :) Choć fakt to co mówisz ma sens i to nie tylko od strony wibracji ale i od strony finansowej :) jednak muszę jeszcze przemyśleć sprawę.
Bbuli
#20
Post napisał: Bbuli » 20 mar 2011, 17:28
Kamar-co przemawia za stolikiem nieco mniejszym od pola pracy?Ja mam nieco większy i widzę plus.Kładę materiał i mam dużo sposobów na mocowanie.Odwrotnie nie da rady.Zawodowo jedziesz po stali więc masz wprawę i doświadczenie.Jak to jest?
