Pomysł na konstrukje stołu
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 23 kwie 2011, 13:02
Nie do końca... bo temat z linku jest o samym problemie Rowków Towych.. tutaj problem tyczył się zupełnie czego innego :)
FDSA
habit_m_
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: habit_m_ » 24 kwie 2011, 17:18
Temat stolika zwłaszcza przy dość sporym obszarze roboczym to widzę nie tylko moje rozterki. Też się nad różnymi koncepcjami stolika do mojej niuni zastanawiałem.
Rozterki jak zwykle kończy się tymi samymi wnioskami, albo dobrze i drogo i uniwersalnie, albo amatorsko i tanio i z pewnymi niedogodnościami.
Wybrałem wariant 2:
- moja nauka programowania cnc i wykonywania elementów zacznie się zapewne od popękanych frezów i pociętych stolików,
- wcale nie potrzebuję uniewrsalnego stolika w którym mogę sobie zamontować elementy w milionie różnych pozycji,
- jak będę robił coś jednostkowego to napewno będę miał czas na przygotowanie półfabrykatu do zamocowania, a jak coś w serii to są takie fajne zaciski na dźwigienki które można sobie kupić i mocować do blatu.
- wszyscy piszą materiały miekkie, drewno, mdf to po co stolik z żeliwa czy alu na taki obszar?
Wybrałem płytę z hdfu, powiercę ją, a półfabrykat do obróbki będę dawał większy, bzyk wiertarką gdzieś otwory na krawędziach i poprostu śrubkami do blatu. HDF /mdf jest tani jak barszcz, metr kwadratowy płyty grubości 18 mm kosztuje 30 zł, lub jak mają odpad po pakowaniu paneli 5 zł za metr. Przy tej cenie to nawet na wkręty do drewna można mocować. Za 30 zł kupujesz płytę odpadową 2,2 m na 2,8 m i masz jak dla mnie 4 blaty z odpadem. A odpad można sobie mocować jako stolik pośredni do obcinania po krawędzi.
maciek
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 24 kwie 2011, 17:33
Tak tylko mój kombajn do metalu ... to raczej powinien być solidny :) Tak czy inaczej już padło na żeliwo... czas pokaze czy wybór był dobry.
habit_m_
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: habit_m_ » 24 kwie 2011, 17:40
A to sorry, do żelastwa to fakt. Pomyliłem konstrukcję. :oops:
Ja bym się w żeliwo nie bawił, kupił bym kloca stalowego z jakieś 40stki i na konwencjonalną frezarkę obrabiał.
maciek
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 24 kwie 2011, 17:59
Tyle ze mi nietypowy wymiar potrzebny... znaczy 500x600 więc to troche szeroko jak na konwencjonalna frezarkę.
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 24 kwie 2011, 18:07
Toż przecie nie musiśż robić z jednego mocowania. Obrócić , ustawić pod czujnik i po kłopocie. Oczywiście mówię o kanałach t-owych. Góre i tak musisz szlifować.
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 24 kwie 2011, 18:25
A co ja mama powiedzieć jak wywołałem oferte w hucie na odlanie blatu z żeliwa 1000x2000x40 t-owego
i powiedzieli mi ze na długości 2000 mm będę miał tolerancje 12-16mm
Waga 800 kg.Trochę :roll: mnie to zbiło,za stalowy frezowany 25000 tys
Robię z Al PA6 2000x2000x40 i sam frezuję pokażę efekt :wink:
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 24 kwie 2011, 18:32
Duży :) , utrzymać płaszczyznę to będzie wyzwanie. Pokaż jak robisz a nie efekt końcowy :)
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 24 kwie 2011, 18:35
ok pokażę :wink:
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 24 kwie 2011, 22:59
kamar pisze:oż przecie nie musiśż robić z jednego mocowania. Obrócić , ustawić pod czujnik i po kłopocie. Oczywiście mówię o kanałach t-owych. Góre i tak musisz szlifować.
Koledze chodziło o to żeby kupić stolik ze starej frezarki i go przstosować. Przynajmniej ja tak zrozumiałem :)
