Pomysł na konstrukje stołu
smouki
jest taki temat już na forum:
https://www.cnc.info.pl/topics58/altern ... t25748.htm
- Posty w temacie: 23
Zrobisz jak uważasz ale maszynka ma zarabiać i to min w alu więc stolik to było niebyło - podstawa.
wg. mnie to płyta stalowa min 40mm o formacie lekko mniejszym od pola roboczego. Przy okazji sprwadzisz jak maszyna skrawa stal frezując kanały teowe. Nie uważam że stal za ciężka ale zawsze możesz wybrać wcześniej kieszenie od spodu coby trochę ulżyć. Stal typu C45 b.ładnie się frezuje i będziesz miał stolik na lata.
FDSA
- Posty w temacie: 20
Masz kamarze racje że stolik to podstawa ale blok stali 700x700x40 będzie ważyć ponad 100 kg
wiec może to lekka przesada
Chyba że idziesz w deseń masy jako tłumika drgań ale to i tak będzie więcej warzyć niż cała konstrukcja dookoła.
Przy okazji wykorzystam temat aby pokazać pierwsze zdjęcia z prac które mam nadzieje teraz będą postępować już szybko po 3 miesiącach przygotowań
Rama -> 1000x720 profile 100x50x5
Brama -> 1000x200 profile 80x50x5 i w środku 100x50x5
- Załączniki
- Rama
- P1120179.JPG (87.14 KiB) Przejrzano 1013 razy
- Brama
- P1120180.JPG (65 KiB) Przejrzano 1008 razy
FDSA
Muszę się z tym przespać
Zakładałem ze się w 150 kg zmieszczę
nie mam za bardzo miejsca i czasem będę potrzebował przestawić tego kląkra a jak będzie ważył 300gk to go wołami nie ruszę
Choć fakt to co mówisz ma sens i to nie tylko od strony wibracji ale i od strony finansowej
jednak muszę jeszcze przemyśleć sprawę.
