Piec do wytapiania aluminium
szalonyelektron
- Posty w temacie: 11
ERNEST KUCZEK
szalonyelektron
Przy okazji zamieszczam mały filmik
Filmik jest spakowany rarem w plikach wiązanych trzeba wszystkie części sciągnąć i odpalić pierwszy.
- Załączniki
- film1.part08.rar
- (1.22 MiB) Pobrany 627 razy
- film1.part07.rar
- (1.91 MiB) Pobrany 503 razy
- film1.part06.rar
- (1.91 MiB) Pobrany 478 razy
- film1.part05.rar
- (1.91 MiB) Pobrany 471 razy
- film1.part04.rar
- (1.91 MiB) Pobrany 586 razy
- film1.part03.rar
- (1.91 MiB) Pobrany 751 razy
- film1.part02.rar
- (1.91 MiB) Pobrany 569 razy
- film1.part01.rar
- (1.91 MiB) Pobrany 615 razy
małysz
u mnie w robocie odlewaja mosiądz . Rdzenie tak jak mówił bartus są wykonane z piachy + katalizator + żywica . Nie wiem czemu tu nik nie chce zastosować prądu do ogrzewania. Wszystkie piece hartownicze zasilane są na prąd . U nas piece do mosiądzu też mają grzałki . temp na piecu 1010 do 1030 dla mosiądzu .łatwiej jest ustawić zadana temp.
Zbych07
W temacie :
http://www.remixsa.pl/go.live.php/PL-H1 ... nicze.html
Jeszcze tylko odpowiednia kasa
[ Dodano: 2006-07-29, 01:22 ]
Kiedyś miałem zamiar zrobić elektryczny piecyk do Alu , jdnak problemem okazało się zdobycie odpowiednich tygli ceramicznych ( potrzebne dwa duże o różnej wielkości )
Ciekawe czy wystruganie tygla z grafitu maszynką CNC jest trudne
http://www.dimex.pl/wig/grafit.htm
Mam gdześ plany tego piecyka.
lankoff
czesc
troche tu balaganu bo piece takie i inne,formy,rdzenie,kokile,grzalki,tygle
1000 h dla grzalki to np 125dni odlewania po 8h(w waszych warunkach to podarek dla prawnoczat!)
najprostsze formy odlewnisze wykonywane sa z piasku+cos co ten piasek trzyma do kupy czyli woda i np bentonit(specjalny srodek na bazie glinek trzeciorzedowych) do dostania w kazdej odlewni zeliwa,staliwa.formy te sa jednorazowe jak sie to formuje?
dwie ramy z zamkami (np okragle kolki)tzn jedna ma dziurki druga min 2 kolki) sluzace do ponownego trafienia polowek form po wyjeciu modelu.
rame bez kolkow powierzchnia laczaca kladziemy na desce podmodelowej ,wkladamy model(musi sie dac wyjac w kierunku deski{wiadereczko i babki z piasku} pudrujemy np talkiem(zeby masa sie nie lepila do modelu) i zasypujemy masa(najlepiej przesiana przez grube sito)starannie oblepiamy model ,teraz zasypujemy.mase ubijamy najpierw "po rogach skrzynki" a potem w srodku,brakujaca masa dosypac ubic jeszce raz"gorke "mozna sciegnac po skrzyce na rowno np kawalkiem katownika.
teraz skrznke obracamy o 180st zakladamy druga czesc i pudrujemy(jezeli model jest dwu czesciowy to te druga czesc zakladamy przed pudrowaniem i znowu sito z masa przymodelowa dokladne oblepienie modelu i jak wyzej.
Rozpolawiamy forme
modele siedza mocno w ziemi wiec nalezy je ostukac i bardzo ostroznie wyjac(model musi miec jakies otworki lub miejsce mna wbicie szpkulca w powierzchni podzialu) w gornej skrzynce rurka np 3/4 wycinamy na przelot otwor wlewowy od niego np lezeczka do herbaty wykokujemy kanal na metal i doprowadamy do gniazga ,teraz tylko ponaprawiac widoczne ubytki masa,wydmuchac luzny piasek i zamykamy forme (powoli spokojnie by nie stuknac!!!) jezeli nie bedziemy lac od razu to na wlem polozyc np gazete forma pozyje jakies 3-4 dni
zalewamy jednym ciaglym duzym strumieniem wszelkie przerwy moga spowodowac zamarzniecie kanalu i niedolanie detalu temp Al okolo 900 mosiadze dymia na bialo
metal powinien byc rafinowany(poprawia to jego chec do zaplywania w zakamarki formy i jakosc w "masie") wszystkie rysunki jak to jest po koleji np w poradniku mechanika lub odlewnika
Acha masa na bentonicie po rozrobieniu z woda jest w 100% odzyskiwalna forma idzie na wilgotno do zalewania i nietrzeba jej suszyc!!!!
Rozpolawiamy forme
