Mini wrzeciono BLDC
- Posty w temacie: 40
a zestaw już doszedł do ciebie? uruchomiłeś?
co do łożysk wystarczą jednorzędowe, u mnie się spisuje ale mam miejsce jak by była potrzeba (ale nie było) dołożyć jeszcze drugie od strony mocowania narzędzia
jeżeli czytałeś zagraniczne fora to wiesz że największym problemem przy takich wrzecionach jest grzanie się łożysk co nawet wystąpiło u kolegi zachariusa
- Posty w temacie: 20
smouki napisał a mogę takie? bo mam takie wiertło do zrobienia obudowy ( trochę to tandetne stwierdzenie, przy posiadaniu frezarki cnc )
A gdzie projekt?, czy to na podatawie tego co kak kiedyś rozrysował?
Możesz, ale parami, i raczej na >0<
[ Dodano: 2011-03-03, 22:28 ]
tak mi się te bldc spodobały że w tokarce chcę zastosować taki silnik, bo ten silnik co dostałem nie startuje, a tak miałbym regulację prędkości, oczywiście mowa o większym silniku
Nie wiem jaki dadzą Nm na mniejszym prądzie
smouki na tej Er-ce pewnie uzyskasz 0.099, i szkoda by było to zniweczyć zbyt skąpym podparciem (wichajnym). W tych lepszych mini szlifierkach potrafi po miesiącu łożyska wywalić, bo nie wiercimy tylko osiowo otworków.
Sam wiesz, że jak coś zrobić to porządnie, albo wogóle się nie brać, bo szkoda czasu i kasy. A dłubać co tydzień we wrzecionie też jest wkurzające.
Dlatego jestem za układem jak napisałem wcześniej (wszystkimi łapkami)
Przypomnij sobie jak łożyskowałeś śruby od strony napędu
[ Dodano: 2011-03-04, 03:45 ]
niko65, przecież masz układ osiowy wrzeciono - silnik, i pewnie wystarczyły by do tego co obrabiasz łożyska z deskorolki
..., a smouki będzie rył w metalu, buduje współosiowo na przekładni gdzie występują zupełnie inne siły
Pozdrawiam Sławek
Można spróbowac...,niko65 pisze:łożyskom od silnika lepiej dać spokój i niech obciążenia przenoszą te co są na erce poza tym w alu też się dziergało
Przecież każdy próbuje a Al..., a wszyscy się zarzekają że to tylko do PCB i styropianu
Układ podparcia powinien być zbliżony do tego...
Niektórzy już tak mająniko65 pisze:dudis69 a ty nie możesz spać w nocy?
Pozdrawiam Sławek
Witam Szanownych forumowiczów.
Jestem na etapie konstrukcji frezarki CNC (stalowo-aluminiowa), ostatnio spaliłem swoją mini szlifierkę , która w sumie nie długo mi posłużyła (zakupiona w markecie). Znalazłem ten temat z opisem wrzecionka na silniku BLDC i powoli składam w wolnym czasie podobne wrzecionko.
Kilka fotek poniżej:
Brakuje jeszcze radiatora no i podstawy konstrukcji jak i zabudowania. Łożyska wrzecionka się nie grzeją gdyż są nabite w aluminiową obudowę która dobrze odprowadza ciepło. Zresztą wszystko wyjdzie w trakcie pracy wrzeciona w docelowej maszynie.
Mam też takie pytanie, czy te silniki tak głośno mają chodzić? Przy pewnej prędkości chodzi w miarę cicho, a potem wchodzi w jakieś wibracje (szczególnie na bardzo niskich i wysokich obrotach) oczywiście bez obciążenia.
a próbowałeś ściągnąć ten wiatraczek? u mnie to on powodował niepotrzebny hałas, łożyska też swoje robią ale na niskich obrotach powinno być w miarę cicho
fajnie ze temacik się rozkręca
a powiedz mi jak tam temperatura w twoim silniku wygląda? ustawiałeś coś w regulatorze? bo widzę zestaw prawie jak mój : )
Bez wiatraczka też tak wibruje, ale nie miałem nigdy do czynienia z tego rodzaju silnikami więc może to normalne.
Zestaw prawie identyczny gdyż na nim się wzorowałem
tylko silniczek 800Kv zakupiłem (podobno mają większy moment, ale nie wiem dokładnie).
Temperatura jak na razie jest ok, ale z wiatraczkiem, bez niego grzeje się bez obciążenia gdzieś po 15 minutach ale nie parzy. Przy obciążeniu na pewno będzie gorący dlatego musze pomyśleć nad radiatorem. Programowałem regulator na kilka sposobów, kąt wyprzedzenia na hard i miękki start jeśli się nie mylę.
Ps. Czytałem o Twojej frezarce z tekstolitu. No super wyszła. Ja projektuje dopiero sterowniki do silników ,ale te co mam będą raczej za słabe więc sporo pracy przede mną.
