Mini wrzeciono BLDC
niko65
Posty w temacie: 40
#71
Post napisał: niko65 » 03 mar 2011, 23:13
a zestaw już doszedł do ciebie? uruchomiłeś?
co do łożysk wystarczą jednorzędowe, u mnie się spisuje ale mam miejsce jak by była potrzeba (ale nie było) dołożyć jeszcze drugie od strony mocowania narzędzia
jeżeli czytałeś zagraniczne fora to wiesz że największym problemem przy takich wrzecionach jest grzanie się łożysk co nawet wystąpiło u kolegi zachariusa
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 03 mar 2011, 23:45
niko65 pisze:a zestaw już doszedł do ciebie? uruchomiłeś?
doszedł, mam, niezłe cacko :wink: ... na zabawke cnc
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Posty w temacie: 20
#73
Post napisał: dudis69 » 04 mar 2011, 01:11
smouki napisał a mogę takie? bo mam takie wiertło do zrobienia obudowy ( trochę to tandetne stwierdzenie, przy posiadaniu frezarki cnc )
A gdzie projekt?, czy to na podatawie tego co kak kiedyś rozrysował?
Możesz, ale parami, i raczej na >0<
[ Dodano: 2011-03-03, 22:28 ]
tak mi się te bldc spodobały że w tokarce chcę zastosować taki silnik, bo ten silnik co dostałem nie startuje, a tak miałbym regulację prędkości, oczywiście mowa o większym silniku
Nie wiem jaki dadzą Nm na mniejszym prądzie
smouki na tej Er-ce pewnie uzyskasz 0.099, i szkoda by było to zniweczyć zbyt skąpym podparciem (wichajnym). W tych lepszych mini szlifierkach potrafi po miesiącu łożyska wywalić, bo nie wiercimy tylko osiowo otworków.
Sam wiesz, że jak coś zrobić to porządnie, albo wogóle się nie brać, bo szkoda czasu i kasy. A dłubać co tydzień we wrzecionie też jest wkurzające.
Dlatego jestem za układem jak napisałem wcześniej (wszystkimi łapkami)
Przypomnij sobie jak łożyskowałeś śruby od strony napędu :wink:
[ Dodano: 2011-03-04, 03:45 ]
niko65, przecież masz układ osiowy wrzeciono - silnik, i pewnie wystarczyły by do tego co obrabiasz łożyska z deskorolki :wink:
..., a smouki będzie rył w metalu, buduje współosiowo na przekładni gdzie występują zupełnie inne siły :cool:
Pozdrawiam Sławek
niko65
Posty w temacie: 40
#74
Post napisał: niko65 » 04 mar 2011, 10:44
łożyskom od silnika lepiej dać spokój i niech obciążenia przenoszą te co są na erce poza tym w alu też się dziergało :twisted:
dudis69 a ty nie możesz spać w nocy? :razz:
dudis69
Posty w temacie: 20
#75
Post napisał: dudis69 » 04 mar 2011, 13:04
niko65 pisze:łożyskom od silnika lepiej dać spokój i niech obciążenia przenoszą te co są na erce poza tym w alu też się dziergało
Można spróbowac..., :wink: jednak mogą się szybko wysypać.
Przecież każdy próbuje a Al..., a wszyscy się zarzekają że to tylko do PCB i styropianu :cool:
Układ podparcia powinien być zbliżony do tego...
niko65 pisze:dudis69 a ty nie możesz spać w nocy?
Niektórzy już tak mają :wink:
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 04 mar 2011, 17:43
zbieram się do projektu, ale najpierw chcę wiedzieć co potrzebuję, wstępnie mogę narysować
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
s_ice
#77
Post napisał: s_ice » 04 mar 2011, 21:34
Witam Szanownych forumowiczów.
Jestem na etapie konstrukcji frezarki CNC (stalowo-aluminiowa), ostatnio spaliłem swoją mini szlifierkę , która w sumie nie długo mi posłużyła (zakupiona w markecie). Znalazłem ten temat z opisem wrzecionka na silniku BLDC i powoli składam w wolnym czasie podobne wrzecionko.
Kilka fotek poniżej:
Brakuje jeszcze radiatora no i podstawy konstrukcji jak i zabudowania. Łożyska wrzecionka się nie grzeją gdyż są nabite w aluminiową obudowę która dobrze odprowadza ciepło. Zresztą wszystko wyjdzie w trakcie pracy wrzeciona w docelowej maszynie.
Mam też takie pytanie, czy te silniki tak głośno mają chodzić? Przy pewnej prędkości chodzi w miarę cicho, a potem wchodzi w jakieś wibracje (szczególnie na bardzo niskich i wysokich obrotach) oczywiście bez obciążenia.
Pozdrawiam :wink:
niko65
Posty w temacie: 40
#78
Post napisał: niko65 » 04 mar 2011, 21:50
a próbowałeś ściągnąć ten wiatraczek? u mnie to on powodował niepotrzebny hałas, łożyska też swoje robią ale na niskich obrotach powinno być w miarę cicho
fajnie ze temacik się rozkręca :wink:
a powiedz mi jak tam temperatura w twoim silniku wygląda? ustawiałeś coś w regulatorze? bo widzę zestaw prawie jak mój : )
s_ice
#79
Post napisał: s_ice » 04 mar 2011, 22:24
Bez wiatraczka też tak wibruje, ale nie miałem nigdy do czynienia z tego rodzaju silnikami więc może to normalne.
Zestaw prawie identyczny gdyż na nim się wzorowałem :) tylko silniczek 800Kv zakupiłem (podobno mają większy moment, ale nie wiem dokładnie).
Temperatura jak na razie jest ok, ale z wiatraczkiem, bez niego grzeje się bez obciążenia gdzieś po 15 minutach ale nie parzy. Przy obciążeniu na pewno będzie gorący dlatego musze pomyśleć nad radiatorem. Programowałem regulator na kilka sposobów, kąt wyprzedzenia na hard i miękki start jeśli się nie mylę.
Ps. Czytałem o Twojej frezarce z tekstolitu. No super wyszła. Ja projektuje dopiero sterowniki do silników ,ale te co mam będą raczej za słabe więc sporo pracy przede mną.
kak
Posty w temacie: 12
#80
Post napisał: kak » 04 mar 2011, 22:49
Widze ze silniki tej firmy maja róznorodne zastosowanie:-)
Niezle ma kopyto pod koniec.
Komus tu tez w wibracje wchodzil na wyzszych obrotach. Nawet pisze o tym na filmie. Na innym jego filmie nie bylo wibracji jak Zetka lezala z boku nie zamontowana, po zamontowaniu wibrowala.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
