Ty czegoś tutaj nie rozumiesz chyba....
Rakietę z kartonowym silnikiem to i ja miałem, ot 30cm miała.
A my tu mówimy o ciężkiej - bo około 5-7kg rakiecie o wysokości prawie 1,5m.
Gdzie głównym celem jest odwzorowanie samej V-2 z zewnątrz i wyniesienie jej w powietrze.
Gdybym tylko chciał to mógłbym zrobić taką co poleci np 700m to tylko kwestia rozmiarów silnika...
Nie przewidziałeś jednego.
Jak coś pójdzie nie tak i jepnie to 300gram karmelu o ciśnieniu 3MPa nie zrobi tak wielkiej krzywdy jak przydługawo 2kg karmelu z ciśnieniem rzędu 8-10..
koszta silnika wcale nie są duże rakiety z resztą też, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to moim celem następnym będzie 400m.
I to tyle...
A na razie nie chce mi się użerać z zgłaszaniem że naruszę strefę powyżej 100m skoro nie wiem czy akcja nie zakończy się fiaskiem.
W małej skali szybko wyłapie się błędy a i te nie będą tak kosztowe.
EDIT
[ Dodano: 2011-02-28, 20:27 ]
mam nadzieję że tym razem rysunek jest bardziej zrozumiały niż ostatnio
Czy znajdzie się śmiałek który wykona mi taki element?
Jak się sprawdzi to doślę kolejne części.
Materiał nierdzewka, jak ktoś nie ma to dostarczę na własny koszt....
Cenę usługi dogadamy na pw, pozdrawiam!
