Dysza DeLevela
Mariuszczs
#31
Post napisał: Mariuszczs » 16 sty 2011, 22:47
Tofifi pisze:No bo to wszystko zależy od tego jaki jest materiał pędny jakie ciśnienie, jaka ilość gazów.
Swoją drogą to bardzo mnie zastanawia jak wygląda sprawa odpalenia 4 silników jednocześnie
bo przecież wystarczy ułamek sekundy za późno a rakieta zacznie koziołkować :lol:
masz jakiś filmik z lotu?
mam rakietę to znaczy że nie ma filmika z lotu - to jest rakieta jednokrotnego użytku :mrgreen:
a tak na poważnie jest to pusty pocisk w orginale przenoszący niezły ładunek ( ok pół na pół komora z paliwem i komora z ładunkiem )
czasem te pociski były na allegro, ale w sumie w takim stanie nie widziałem
Tofifi
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: Tofifi » 17 sty 2011, 00:40
I to mnie nazywa się terrorystą... :D
Kupił od ruskich na bazarze pocisk moździerzowy :lol:
Mariuszczs
#33
Post napisał: Mariuszczs » 17 sty 2011, 14:56
Tofifi pisze:I to mnie nazywa się terrorystą... :D
kupiłem żeby jakiś bandyta nie kupił
fus23
#34
Post napisał: fus23 » 17 sty 2011, 19:48
witam
ja bym się na waszym miejscu nie chwalił bo przed zabawą mogą was zgarnąć kiedyś było ORMO teraz już nie ma ale czuwać trzeba :P
a tak na poważnie to ciekaw jestem jak to wszystko działa i wygląda w realu pokażcie jakieś filmiki z lotów jeśli już takowe się odbędą
pozdrawiam latajcie nisko i powoli
Tofifi
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: Tofifi » 18 sty 2011, 11:46
Moje paliwo nie jest zabronione w polsce :lol:
A loty poniżej 100m są dozwolone bez uprzedzania odpowiednich służb ;p
jarekk
#36
Post napisał: jarekk » 18 sty 2011, 12:03
Panowie, prawdziwi terroryści siedzą gdzie indziej :-)
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=24623&p ... sc&start=0
Gdzie wam do zabawki którą leci tam gdzie chce a operator ma gogle z kamerą :-)
#37
Post napisał: pukury » 18 sty 2011, 12:47
witam.
nie ! - no bez jaj ! - 100 metrów ?
o wiele wyżej latały rakietki zaopatrzone w silnik z tektury z dyszą wykonaną z koralików ceramicznych .
silnik był oczywiście jednokrotnego użytku :lol: .
paliwo - saletra z cukrem - po prostu paliwo karmelkowe .
zamiast tego chyba lepiej zrobić coś na kształt " predatora " z silnikiem z kosy do trawy .
były by lepiej - " coś " można zabrać - np reklamówkę z " kupą " :shock:
pozdrawiam .
Tofifi
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: Tofifi » 28 lut 2011, 20:37
Ty czegoś tutaj nie rozumiesz chyba....
Rakietę z kartonowym silnikiem to i ja miałem, ot 30cm miała.
A my tu mówimy o ciężkiej - bo około 5-7kg rakiecie o wysokości prawie 1,5m.
Gdzie głównym celem jest odwzorowanie samej V-2 z zewnątrz i wyniesienie jej w powietrze.
Gdybym tylko chciał to mógłbym zrobić taką co poleci np 700m to tylko kwestia rozmiarów silnika...
Nie przewidziałeś jednego.
Jak coś pójdzie nie tak i jepnie to 300gram karmelu o ciśnieniu 3MPa nie zrobi tak wielkiej krzywdy jak przydługawo 2kg karmelu z ciśnieniem rzędu 8-10..
koszta silnika wcale nie są duże rakiety z resztą też, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to moim celem następnym będzie 400m.
I to tyle...
A na razie nie chce mi się użerać z zgłaszaniem że naruszę strefę powyżej 100m skoro nie wiem czy akcja nie zakończy się fiaskiem.
W małej skali szybko wyłapie się błędy a i te nie będą tak kosztowe.
EDIT
[ Dodano: 2011-02-28, 20:27 ]
mam nadzieję że tym razem rysunek jest bardziej zrozumiały niż ostatnio
Czy znajdzie się śmiałek który wykona mi taki element?
Jak się sprawdzi to doślę kolejne części.
Materiał nierdzewka, jak ktoś nie ma to dostarczę na własny koszt....
Cenę usługi dogadamy na pw, pozdrawiam!
Mariuszczs
#39
Post napisał: Mariuszczs » 01 mar 2011, 09:19
zrób tą dyszę z zewnątrz równiejszą ( np walec to będzie łatwiejsza w wykonaniu ) i daj jakiś gwint do wkręcania ( chyba że będzie na wcisk, ale to i tak jakiś kołnierz musi byc )
jakie tam wychodzą kąty na stożkach w środku ?
mike217
#40
Post napisał: mike217 » 01 mar 2011, 15:52
Rysunek nie przedstawia niczego poza bryłą o obrysie tej dyszy, jak dasz tokarzowi taki rysunek to Ci niewiele wytoczy.
Wróć do „Modelarstwo”
