USB ---> LPT
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 mar 2007, 20:44
Zdecydowanie lepszym pomysłem wydaje się port LPT na PCMCIA. Wydaje się, że jego adresowanie i dostęp jest podpobny do zwykłego "hardware'owego" portu LPT.
http://www.allegro.pl/item178023743_pro ... ia_fv.html
dawid524
LPT<>LPT, LPT<>COM>, COM<>USB
Post napisał: dawid524 » 30 mar 2007, 15:05
Tutaj mam układ kombinacji. Wiem że są kable bezpośrednie LPT<>USB ale czy są zgodne to nie wiem nie testowałem. Ta opcja łączy takie maszyny jak Mazak od QT08 do 200MS i GildemeisterCT40
Przejścia.doc
(680.5 KiB) Pobrany 461 razy
Mechanik Maszyn i Urządzeń
Przemysłowych Mazak
rockykon
Post napisał: rockykon » 29 kwie 2007, 00:33
czy ktoś oglądał, ewentualnie testował projekt przejściówki USB - LPT z elektroniki praktycznej ? wygląda interesująco i może będzie miało szanse znaleźć zastosowanie w naszych maszynach ?
mógłby ktoś na to rzucić okiem i sie wypowiedzieć ?
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 kwie 2007, 07:25
Tak jak wszystkie inne konwertery po USB używa transmisji pakietowej - nie można oczekiwać że uzyskamy taki synchronizm operacji jak po normalnym LPT (do tego potrzebny byłby specjalny soft)
grzeniua
Post napisał: grzeniua » 07 maja 2007, 20:43
Oczywiscie nie ma zadnej mozliwosci sterowania przez port monitora CRT! On jes przysosowany tylko i wylacznie do monitora i nie transmituje zadnych danych.
Wydaje mi sie ze zwykla przejsciowka USB -> LPT powinna dzialac. Czasem sa jednak klopoty dotyczace konfiguracji "kabla", ktory w przypadku przejsciowki jest zabudowany bo nie wiadomo (jesli nie ma specyfikacji) czy powinien byc crossowany czy nie. Niby tego terminu uzywa sie w przypadku przejsciowek z 25pin->9pin lub odwrotnie ale tu chodzi o to gdzie ma byc TxD a gdzie RxD, generalnie jednak powinno hulac :mrgreen:
pzdr, Greg
hoses
Post napisał: hoses » 08 maja 2007, 09:08
a może ktos wie czy to urzadzenie http://www.allegro.pl/item189282787_pro ... ia_fv.html współpracuje z kluczami sprzętowymi zabezpieczającymi programy. Mam taki program z kluczem i nie mając portu LPT w laptopie muszę uruchomić porogram ale niestety nie mogę. Normalna przejściówka USB-LPT nie zdała egzaminu.
jarekk
#17
Post napisał: jarekk » 08 maja 2007, 10:12
Ta powinna ( ze względu na specyfikę PCMCIA), ale ciężko gwarantować na 100%
rambo121212
Lpt na USB
#18
Post napisał: rambo121212 » 28 lut 2011, 19:19
Witam!
znalazłem taką przejściwókę.
http://sklep.avt.pl/p/pl/492241/przejsc ... sblpt.html
co sądzicie o tym?
zda egzamin z maszynką cnc??
jarekk
#19
Post napisał: jarekk » 28 lut 2011, 20:06
Jest to rozwiązanei na procesorze atmela. Według opisu obsługuje SPP, ale nie wierzę że da radę tym sterować poprawnie prze Mach'a
blue_17
#20
Post napisał: blue_17 » 28 lut 2011, 23:31
Akurat miałem w rękach ten numer elektroniki praktycznej chyba mam jeszcze na dysku wersję elektroniczną jest to projekt ze strony zagranicznej i ponoć obsługuje programatory z tego co pamiętam to do avr np nieśmiertelny stk200 działa pod nim, a chyba wszystko jest opisane tutaj
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt1581. ... a2aeff3d5d
Wróć do „Elektronika CNC”
