A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 17 lip 2006, 18:00
Bolek pisze:jako stabilizator bardzo polecam układ MC34063, w czasie gdy 7805 się gotuje wraz z radiatorem MC cichutko szumiąc nic nie narzeka... nawet czoła nie przeciera
schemat do wglądu tutaj
gdzie zdobyć indukcyjność 220uH?
jarekk
#92
Post napisał: jarekk » 17 lip 2006, 19:59
COIL0.22 - TME - 1.69PLN :-) lub DLA220-N (używam go dla LM2594 ), 0.29PLN
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
#93
Post napisał: Bolek » 17 lip 2006, 20:38
jesli chodzi o ścisłosć to mam 100uH i też działa, ale nie testowałem do jakiego prądu dobrze stabilizuje
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 lip 2006, 20:47
ale MC z 500mA pociągnie?
w dataszicie ma 1,5A....
Bolek
#95
Post napisał: Bolek » 17 lip 2006, 20:56
no 500 to lekuśko ciągne przy tych wartościach co mam. Błąd stabilizacji to jakieś 200mV z tego co pamiętam
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lip 2006, 11:13
w wątku:
mała odporność A3977 na zakłucenia?
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2304
Bolek pisze:problem jest taki że jak go steruje to silnik wykonuje nie wielki obrót
a może zasilacz impulsowy na MC powoduje jakieś zakłóceni... lub daje się zakłócać... :(
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 26
#97
Post napisał: mufi » 18 lip 2006, 11:42
ze strony http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html wnioskuje ze sterownik oparty na A3977 pracuje do 2,5 A bez radiatora tak ? a jak mu przykrecimy jakis tam radiator i troszke przerowbimy płytke jak tutaj :D to pocignie nawet 3,17 i sie nie bedzie tak pocił przy pracy :> ?tu widać ze płytka raczej nie jest przystosowana do przykrecenia radiatora;/ albo ja sie myle... niech ktoś sie wypowie i wyjaśni :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lip 2006, 12:01
ja nie przykręcam radiatora do pcb...
wręcz przeciwnie ;)
przykręcam pcb do profila radiatorowego... wspólnego dla paru sterowników
A3977sed pracuje bez radiator.... no powiedzmy do 1A - a powyżej trzeba już myśleć o sprawniejszym odprowadzaniu ciepła
mufi
Posty w temacie: 26
#99
Post napisał: mufi » 18 lip 2006, 13:35
to chyba najbardziej ekonomiczne rozwaiznie kupić szyne z aluminium i przykrecic do niej 3 szt PCB :) a pozniej radiator gdzies tam do obudowy :) przynajmniej ja tak zarobie :) wszystko bedzie w "kupie"
mark77 odpoweidz mi tutaj bo nie jarze tego do końca :) https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1694 jak to jest z tymi sygnałami sterującymi (dir,step) na chwilke pojawia sie impuls 5V czy 0V bo ja juz nie wiem , czy to moze nie ma znaczenia :), musze to rozpracowac do konca zeby i zrobic włąsną płytke "matke"zrobić. , i co to znaczy xyz: limit+ limit- home, to są wejscia czy wyjscia czy osobne dla kazdej Osi czy wspólne np krancówke jak podpiac ;/ wspolną dla 3 osi tak ? i nie wazne gdzie sie przekroczy... to maszyna i tak sie zatrzyma...musze chyba post załozyc z dokłądym opisem co i jak xd najbardziej mnie nurtuje kwesia gdzie przekaźniki i w jakis sposób ( do obrotów wrzesiona, chłodziwa) i gdzei krancowki, gdzie przycisk awaryjny, i czy to ma być pojawienie sie 5V czy zwarice do masy ;/ jakis opis dokłady by sie przydał :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lip 2006, 14:27
mark77 odpoweidz mi tutaj bo nie jarze tego do końca https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1694 jak to jest z tymi sygnałami sterującymi (dir,step) na chwilke pojawia sie impuls 5V czy 0V bo ja juz nie wiem , czy to moze nie ma znaczenia , musze to rozpracowac do konca zeby i zrobic włąsną płytke "matke"zrobić. , i co to znaczy xyz: limit+ limit- home, to są wejscia czy wyjscia czy osobne dla kazdej Osi czy wspólne np krancówke jak podpiac ;/ wspolną dla 3 osi tak ? i nie wazne gdzie sie przekroczy... to maszyna i tak sie zatrzyma...musze chyba post załozyc z dokłądym opisem co i jak xd najbardziej mnie nurtuje kwesia gdzie przekaźniki i w jakis sposób ( do obrotów wrzesiona, chłodziwa) i gdzei krancowki, gdzie przycisk awaryjny, i czy to ma być pojawienie sie 5V czy zwarice do masy ;/ jakis opis dokłady by sie przydał
cóż można powiedzieć na temat sposobu przydziału sygnałów dostępnych na LPT do sterownia maszyną...
takie programy jak turbocnc, mach... można ustawić jak się chcę.. włącznie z tym czy sygnał jest "active low" czy "high"... ważne jest aby OPTO-BOB dobrze separowała obwody
a czym będzie sterować? i jak... to kwestia poza płytą główną - kwestia "zadrutowania" lub setupu w programie sterującym
nie jestem zwolennikiem sztywnego przyporządkowania sygnałów...
LPT w naturalny sposób dostarcza 12 WYJŚĆ i 5 WEJŚĆ.... i jeśli tylko tego wystarczy dla naszej maszyny - to jesteśmy szczęśliwi... jeśli nie - dostawiamy drugi port LPT do PCeta, a do sterownia druga OPTO-BOB.. i "drutujemy"
jednak zazwyczaj starcza tego zestawu: 12WY+5WE :)
a to gdzie co zostanie zadrutowane zdecydujemy ustawiając setup programu...
a jeśli program który wybraliśmy jest "sztywny"- to "zadrutujemy" pod jego wymagania...
Wróć do „Elektronika CNC”
