-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
dudis69
Posty w temacie: 38
#571
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 23:35
Wszystko to prawda Panowie :mrgreen:
W granicach unii można przewozić spirytus techniczny nie przeznaczony do spożycia.
No chyba że będzie miał nalepkę radioaktywne.
W wierceniu i gwintowaniu w stali sprawdza się świetnie olej , nawet rzepakowy.
Ja to w domu łącze w blenderze olej z wodą (i przyprawami) jak robię sos winegret, i wychodzi świetna emulsja, He, he, i chyba właśnie oto chodzi by chłodziwo było bardziej lepkie, tym samym trudniej spływało z obrabianego detalu, żeby móc lepiej odbierać ciepło.
Jak zrobisz emulsję, to wiadomo że po pewnym czasie zacznie się rozwarstwiać, bo molekuły oleju nigdy się nie łączą z wodą, W obiegu zamkniętym w maszynie ponownie
zostaje przemielona przez pompę i tak w kółko.
smouki , był poruszany już wątek obiegu smarowania na forum. Ponoć świetnie sobie radzi z "podniesieniem" zwykła pompka fontannowa marketowa :wink:
Pozdrawiam Sławek
kak
Posty w temacie: 83
#572
Post napisał: kak » 13 lut 2011, 01:40
Do robienia breloczków to chyba chłodziwo nie musi sie litrami lać :-).
Musisz jakąś pielęgniarke zapytać, czy ci kroplówki nie moze załatwić:-)
Mysle ze mozna jakiś weżyk przykleic do nakętki od Coca Coli, odciać denko, zacisnać czymś weżyk, nalać płynu, żeby kapało.
Mój znajomy kiedys w ten sposób przejechal pół Polski samochodem, jak mu sie pompka paliwa zepsuła.
Mój spec mówil żeby zamknąć oba końce stolika teowego i z jednej strony w tym dorobionym końcu kanał wyfrezowac, żeby rowki miały wspólne ujście i wywiercić tam otwór na wężyk. Tak to ponoć wygląda na stołach teowych.
Mi wyszlo ze w Norwegii to sie nazywa denaturert sprit i firma Arcus Produkter AS to robi. Na moim pisze ze to Ethanol. Alkohol etylowy.
Faktycznie jest napisane w waszym "spritloven" ze takie rzeczy mogą kupowac np szpitale i do eksperymentów naukowych.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 02:35 przez kak, łącznie zmieniany 2 razy.
dudis69
Posty w temacie: 38
#573
Post napisał: dudis69 » 13 lut 2011, 02:20
Całkiem fajny pomysł z tą kroplówką i teowym :wink:
Pozdrawiam Sławek
morfo
Posty w temacie: 13
#574
Post napisał: morfo » 13 lut 2011, 09:47
filtra z pompką wody do akwarium za 10PLN powinien załatwić sprawę:). Idealnie tłoczy wodę pod frezik + obieg zamknięty i powstaje wystarczające jak na potrzeby grawerki chłodzenie.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 09:57 przez morfo, łącznie zmieniany 2 razy.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 13 lut 2011, 09:53
dzięki chłopaki z tej lawiny pomysłów już powoli rodzi się (w bólach) system chłodzenia
założenia:
co lepsze? pompka od spryskiwaczy czy pompka do akwarium? ciśnienie wydajność?
chłodziwo, będę testował:
-olej z wodą
-borygo
-popytam co tu mają do chłodzenia w jakimś sklepie narzędziowym
wanienka musi być, czyli tu muszę troszkę pogłówkować.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
morfo
Posty w temacie: 13
#576
Post napisał: morfo » 13 lut 2011, 10:00
zerknij na coś takiegoo Obrazek
allegro allegro
albo
allegro
Bbuli
Posty w temacie: 11
#577
Post napisał: Bbuli » 13 lut 2011, 10:31
Często obrabiam srebro-graweruję,frezuję i wiercę.Na stole teowym położyłem płaską kuwetę,przez nią przewierciłem otwory i przymocowałem imadełko-wiercone otwory zaciapałem silikonem.Jest tanio i szczelnie,bez problemu usuwam to ze stołu do wykonania innych operacji. Co do systemu zraszania-zrobiłem w kuwecie -z boku otwór spustowy i wężykiem do wiaderka.A we wiaderku wylądowała pompa akwariowa i wężykiem do góry w okolice wrzeciona.Tam przejście na miedzianą rurkę by kierować płyn w okolice obrabiane.Wąż segmentowy okazał się za wielki.Rurka wystarczała.Ładnie pięknie-ALE-po minucie wszystko wokoło jest mokre-bez względu czy dam ciurek na frezik czy na materiał frezik grawerski doskonale wywala jakikolwiek płyn na 30 cm wokoło.Tak się nie da pracować jeśli nie zabudujemy dokładnie maszyny.Wiaderko z pompką poszło w odstawkę.W zasięgu wzroku stał spryskiwacz z płynem do mycia szyb.Zrobiłem psik psik-i ulga-działa!Spryskiwacz ma na wylocie metalową siateczkę,która powoduje spienienie płynu-pianka dosyć długo otula obrabiany element.Dla mnie bomba-chłodzi i przeciwdziała rozrzucaniu cennych opiłków-pozostają na miejscu.I okazało się,że nie musi być to dykta. Ale są to powiedzmy drobne operacje .Podobne płyny-ludwik-leję przy obróbce pleksy. Ale przy konkretnym frezowaniu alu podaję dyktę z plastikowej butelki ,której z korka wystaje 15cm cienka-1.5-2mm rurka.Niestety co chwila trzeba chlapu chlap na materiał podać. Mi to wystarcza,pompkę podłączyłem do wiertarki-tam się sprawdza,są niższe obroty i nie rozchlapuje wody.Bo chodzi tam woda lub woda z ludwikiem.I pompka podnosi płyn na 1.2metra. A co do dykty-miałem kiedys hvit spiryt i to jest właśnie to tylko kolor zmieniono
niko65
Posty w temacie: 34
#578
Post napisał: niko65 » 13 lut 2011, 12:34
Pompka od spryskiwaczy odpada od razu nie przy stosowana do dłuższego działania poza tym wyje jak cholera, najlepszy pomysł podał Bbuli proste i skuteczne o ile możesz stać przy tym i co chwile psikać, drugi pomysł to ta pompka do akwarium którą też prze testuje koszt ok 30zł mały pobór prądu i cicha praca
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 13 lut 2011, 13:17
No i można połączyć ten spryskiwacz z pompką akwariową, aby robiło chmurkę, albo piankę i nie 3ba będzie ręcznie spryskiwać:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 13 lut 2011, 13:26
wolałbym obieg samopracujący, bo jak mam program na 2h30' to mi się nie uśmiecha stać nad tym i psikać. Jak w polsce pompka 30 zeta to tu pewnie ze 150 zeta, zobacze w sklepie jak będę, za końcówkę chcę użyć igły od strzykawki, ale sprawa do testów
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
