-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
dudis69
Posty w temacie: 38
#561
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 14:32
Po co kombinować, nawet przy zwykłym wierceniu otworów w Alu od zawsze stosowało się dyktęz dobrym skutkiem
Pozdrawiam Sławek
Zbych07
Posty w temacie: 22
#562
Post napisał: Zbych07 » 12 lut 2011, 14:42
dudis69 pisze:Po co kombinować, nawet przy zwykłym wierceniu otworów w Alu od zawsze stosowało się dyktęz dobrym skutkiem
Gdyby Kol. smouki mieszkał nad Wisłą - pewnikiem nie rozważali byśmy tej kwestii.
Zachodzi jednak obawa, że "jagodzianki na kościach" w Jego okolicy nie sprzedają. :???:
:grin: Może założymy wątek -> chłodziwo homemade :twisted: ... :mrgreen:
kak
Posty w temacie: 83
#563
Post napisał: kak » 12 lut 2011, 15:47
Ja jak 100 lat temu stałem przed tokarką na praktykach, to jakieś białe coś sie lało. Nie miało raczej zapachu czegos czym mozna by sie bylo upić. Mleko czy co:-)
barola
#564
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 16:40
na tokarce leciala woda z dodatkiem emulsii (zeby nie rdzewialo)do zbiornika z zamknietym obiegem .
dudis69
Posty w temacie: 38
#565
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 20:21
Dla smouki zawsze, zara lecę do sklepu po kratkę dykty i wysyłam ileż to roboty :mrgreen:
Panowie, ...od, jak kak ponad 100 lat temu stał nad tokarką po dziś dzień jako chłodziwa do obróbki w metalu używa się emulsji.
A to nic innego jak zwykły olej wymieszany z wodą.
Wielka nazwa, a taka prosta receptura :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Bbuli
Posty w temacie: 11
#566
Post napisał: Bbuli » 12 lut 2011, 21:10
Tjaaaa a smouki paczkę odbierze obrączki mu założą...
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 12 lut 2011, 22:42
dudis69, dzięki, faktycznie to nie dużo roboty, ale jak pisze Bbuli, obrączki murowane, ale jest tu takie coś jak "hvit spiryt" służy to do mysia pędzli jako rozpuszczalnik, może to by było to? co do oleju z wodą, zawsze uczyłem się że te dwie substancje nie mieszają się, więc jak je pomieszać. Żeby stosować jakieś chłodzenie to musiałbym jakąś wanienkę zrobić chyba, szkoda by było drewnianej konstrukcji zamoczyć, ale muszę to jakoś rozwiązać bo już posypały się zamówienia, rynek Norweski jest pusty jeśłi chodzi o takie rzeczy z grawerowaniem czy frezowaniem czegoś z własnym imieniem, breloczki, szyldy na drzwi ( na tym punkcie to oni są chorzy i zakładają jakieś ręcznie malowane, więc jak widzicie rynek trzeba zapełnić, a co za tym idzie przystosować moją maszynkę do cięzkiej i żmudnej pracy, ale przede wszystkim muszę zmienić wrzeciono na cichsze, bo tego wyjca nie zniosę. Plan jest na silnik BLDC i fortunka ER11, już zakupy upatrzone: ebay i dealextreme.com
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#568
Post napisał: FlashEF » 12 lut 2011, 22:50
Jeśli masz zamiar tym grawerować zarobkowo, to bezwzględnie musisz zrobić obieg chłodziwa. Chodzi po prostu o opłacalność, żywotność frezu znacznie się polepszy jeśli bedzie chłodzony. W przypadku małych frezów bardzo często łamią się one bo robią się tępe i ciężko to odróżnić od błędnego programu. Przez to niektórzy olewają tą kwestię.
Bartuss wspominał mi jeszcze że olej silnikowy nadaje się dobrze do chłodzenia i smarowania wierteł przy wierceniu wałków prowadnicowych, więc to też możesz przetestować jako chłodziwo. Pewnie będzie brudził, ale pozostałe parametry jak sądzę pierwsza klasa, nawet te co nowocześniejsze z założenia wyciągają opiłki z silnika... więc urobek powinny bardzo dobrze wiązać.
Najprościej będzie faktycznie dorobić sobie wanienkę i jakieś osłony z Plexy na wypadek gdyby chlapało.
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 12 lut 2011, 22:55
Ja jak robiłem otwory w blasze 8mm to używałem oleju samochodowego do smarowania wiertła do metalu i efekty były b.dobre:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mielony
Post napisał: mielony » 12 lut 2011, 23:06
Nie wiem jak to jest u was za granicą, ale czasem na filmach widzę, jak denaturat mają w takich blaszanych prostopadłościennych puszkach z nakrętką jak np. po lakierach. W końcu denaturat to nie tylko "luksusowa brendy". Popatrz w jakimś OBI czy co tam masz dostępne.
