-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
popik10
#551
Post napisał: popik10 » 09 lut 2011, 13:20
Minimalizm ładna rzecz.
Dla mnie to jeszcze czarna magia te ustawienia programowe.
Przyjdzie na to jednak czas.
Ładne te detale
pozdr
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 09 lut 2011, 18:11
kody jeszcze nie dopracowane, widać błędy, ale tego nie uczy sie w jeden tydzień. Niczym nie chłodziłem, jeszcze się nie dorobiłem. Na razie myślę nad stolikiem pod ciśnieniowym, pompę już mam
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#553
Post napisał: kak » 09 lut 2011, 18:56
Strzykawka i pare kropli spirytusu co jakis czas polac. Ja raz plynem go mycia szyb pryskalem.
A pradu ci starczy na te wszystkie dodatki? U mnie by bezpieczniki strzelily z pompa.
smouki
Post napisał: smouki » 09 lut 2011, 19:14
sprawdzałem, pompa działa, nie mam problemu z bezpiecznikami. W Norwegii spirytus jest traktowany na równi z narkotykami, zresztą każdy alkohol powyżej 60%. Myślałem właśnie nad substytutem spirytusu. Nie pamiętam nicka, ale przeczytałem u któregoś kolegi co zbudował frezarkę do pierścionków system do czyszczenia wosku który w pewnych odstępach czasowych wstrzykiwał by mgiełkę chłodziwa, może takie coś.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zbych07
Posty w temacie: 22
#555
Post napisał: Zbych07 » 09 lut 2011, 19:41
smouki pisze: Myślałem właśnie nad substytutem spirytusu.
Cukier , drożdże , chłodnica ...... :grin: substytut chłodziwa pod osłoną nocy idzie zrobić. :lol:
A nie macie czegoś w rodzaju denaturatu ?
upanie
Posty w temacie: 17
#556
Post napisał: upanie » 09 lut 2011, 20:09
A czy borygo albo inne cholerstwo z chłodnic nie nadaje się do takich zadań? Te płyny chyba powinny dobrze odprowadzać ciepło.
czilałt...
smouki
Post napisał: smouki » 09 lut 2011, 21:23
upanie, dobre pytanie, też jestem ciekaw. Znalazłem ciekawy materiał do frezowania, nazywa się to "fasade plate" czyli po prostu płyta fasadowa, jest to bardzo twarde, ąta część milimetra po obu stonach to kolor, tak twarde jak polski ebonit (te płyty pod osprzęt elektryczny, nie jestem pewny nazwy)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#558
Post napisał: FlashEF » 09 lut 2011, 22:15
Co do tego chłodziwa, to faktycznie denaturat starczy. Chyba w marketach budowlanych są u was dostępne alkohole techniczne. Jeśli nie, to są jeszcze 2 rozwiązania. Po pierwsze woda też się nada i warto ją przetestować, po drugie są dostępne wodorozpuszczalne płuczki ceramiczne. Mikrogranulki ceramiczne bardzo dobrze odbierają ciepło, ale nie wiem czy takie coś dostaniesz na mniejszą skalę. Sam szukałem...
Po trzecie - pewnie nie z Allegro, ale może warto poszukać takich środków:
http://allegro.pl/olej-chlodziwo-do-fre ... 59895.html
Możesz też śmiało próbować z olejem maszynowym (różnego rodzaju całkowicie płynne oliwy do maszyn precyzyjnych). Tylko jak pisałem wcześniej, po tym trzeba myć detale detergentem. Inna sprawa, że z łatwo dostępnych rzeczy to jest chyba najlepsza opcja.
No i na koniec gratuluję pierwszych bardzo ładnych efektów. Faktycznie do pełnego sukcesu brakuje już tylko kilka kroków.
kak
Posty w temacie: 83
#559
Post napisał: kak » 09 lut 2011, 23:52
Chyba jest cos w sklepach malarskich do mycia pedzli?
barola
#560
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 14:15
a moze plyn do spryskiwaczy ?
