-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
morfo
- Posty w temacie: 13
Większość zabawy mam w pmma i w drewnie( czyli frezy 1-2 piórowe więc idzie łatwo wyczuć na słuch na ile można sobie pozwolić), jeżeli chodzi o alu to za dużo testów nie przeprowadziłem . Jak mały podrośnie na tyle, że się sam sobą zajmie- zatrudnię kumpla, który się zawodowo zajmuje programowaniem tych besti, może mi dogłębnie wytłumaczy jak to jest z doborem prędkości i frezów(czasem potrafią połamać frezów na 1000PLN, aż dojdą do perfekcji - dla nich takie straty to jak paczka papierosów). Jest kilkadziesiąt kalkulatorów- ale tak do końca chyba nikt nie napisał jak to się ma do rzeczywistości. Zasada jest taka, ze im mniejszy frez i mniej piórek to szybciej wrzecionkiem kręcimy.
smouki
- Posty w temacie: 336
Ja do wrzeciona dopiero muszę kupić regulację prędkości, na razie mam stałe 30k. Johnny, nie mam sprecyzowane bo nie wiem, właśnie chciałem się dowiedzieć jak głęboko można przy jakich posuwach, a frezy wypisałem, mam na razie tylko płaskie dwu piórowe 1, 2, 3 mm. Już niedługo do mnie dotrą grawerskie 1, 2, 2,4, 3 mm.
Johnny
- Posty w temacie: 25
a posuw? a i pytanie - off topic - ma ktoś gdzieś może programik do generowanie otworów? Taki, żeby dało się wpisać średnicę i głębokość? A i jeszcze jedno (jak hurtem to hurtem) Smouki masz jakieś linki do tych programów do modelowania, co w którymś topiku pisałeś, że chcesz się nimi zająć? Puść mi na PW jak możesz. Dzięki
FlashEF
- Posty w temacie: 32
Z mojego doświadczenia dla frezu 1 mm do alu powinno się stosować około 0,5 mm na przejście przy 60 mm/min (ale wrzeciono tylko 100W). Dla większych frezów próbowałbym na początek podobnych prędkości. Najlepszy test na dobre feedrate to zwiększać prędkość w Machu, procentowo, aż zobaczymy że robi się za dużo. U mnie to oznacza wzrost wibracji odczuwanych na wrzecionie (po prostu palcem).
Jeszcze jedno - frez przy takich dużych obrotach powinien dawać drobne wiórki. Jeśli zaczyna dawać strugę materiału, to jest już tępy i zaraz trzaśnie. To sprawdziłem 3x na małych frezach.
