-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Johnny
Posty w temacie: 25
#511
Post napisał: Johnny » 05 lut 2011, 02:11
smouki jaka głębokość - w ilu przejściach jaki frez?
morfo
Posty w temacie: 13
#512
Post napisał: morfo » 05 lut 2011, 09:51
Większość zabawy mam w pmma i w drewnie( czyli frezy 1-2 piórowe więc idzie łatwo wyczuć na słuch na ile można sobie pozwolić), jeżeli chodzi o alu to za dużo testów nie przeprowadziłem . Jak mały podrośnie na tyle, że się sam sobą zajmie- zatrudnię kumpla, który się zawodowo zajmuje programowaniem tych besti, może mi dogłębnie wytłumaczy jak to jest z doborem prędkości i frezów(czasem potrafią połamać frezów na 1000PLN, aż dojdą do perfekcji - dla nich takie straty to jak paczka papierosów). Jest kilkadziesiąt kalkulatorów- ale tak do końca chyba nikt nie napisał jak to się ma do rzeczywistości. Zasada jest taka, ze im mniejszy frez i mniej piórek to szybciej wrzecionkiem kręcimy.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 05 lut 2011, 10:48
Ja do wrzeciona dopiero muszę kupić regulację prędkości, na razie mam stałe 30k. Johnny, nie mam sprecyzowane bo nie wiem, właśnie chciałem się dowiedzieć jak głęboko można przy jakich posuwach, a frezy wypisałem, mam na razie tylko płaskie dwu piórowe 1, 2, 3 mm. Już niedługo do mnie dotrą grawerskie 1, 2, 2,4, 3 mm.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
Posty w temacie: 25
#514
Post napisał: Johnny » 05 lut 2011, 12:17
tak ale pytania nie sprecyzowałem - to co robiłeś jaka była głębokość i jaki frez_
smouki
Post napisał: smouki » 05 lut 2011, 12:20
aha to co robiłem, to jedno przejście 0.5 mm. frez węglik 3 mm. dwupiórowy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
Posty w temacie: 25
#516
Post napisał: Johnny » 05 lut 2011, 13:19
a posuw? a i pytanie - off topic - ma ktoś gdzieś może programik do generowanie otworów? Taki, żeby dało się wpisać średnicę i głębokość? A i jeszcze jedno (jak hurtem to hurtem) Smouki masz jakieś linki do tych programów do modelowania, co w którymś topiku pisałeś, że chcesz się nimi zająć? Puść mi na PW jak możesz. Dzięki
smouki
Post napisał: smouki » 05 lut 2011, 15:17
posuw miałem 60, ale zjechałem na 40. odnośnie otworów to nie ma takiego wizarda w machu czasem?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#518
Post napisał: FlashEF » 05 lut 2011, 23:24
Z mojego doświadczenia dla frezu 1 mm do alu powinno się stosować około 0,5 mm na przejście przy 60 mm/min (ale wrzeciono tylko 100W). Dla większych frezów próbowałbym na początek podobnych prędkości. Najlepszy test na dobre feedrate to zwiększać prędkość w Machu, procentowo, aż zobaczymy że robi się za dużo. U mnie to oznacza wzrost wibracji odczuwanych na wrzecionie (po prostu palcem).
Jeszcze jedno - frez przy takich dużych obrotach powinien dawać drobne wiórki. Jeśli zaczyna dawać strugę materiału, to jest już tępy i zaraz trzaśnie. To sprawdziłem 3x na małych frezach.
Johnny
Posty w temacie: 25
#519
Post napisał: Johnny » 06 lut 2011, 01:43
smouki pisze:posuw miałem 60, ale zjechałem na 40. odnośnie otworów to nie ma takiego wizarda w machu czasem?
Nie używam Macha używam EMC2 i się dopiero uczę...
smouki
Post napisał: smouki » 06 lut 2011, 13:52
walczę, walczę, efekty walki z cambam. Oczywiście dopiero uczę sie dobierać narzędzia i prędkości. projekt "brelok" przewidziany dla aluminium, ale próba 1 w sklejce, wycinanie liter muszę zmienić na frez 1, całośc robiona frezem 2.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
