chyba sie jednak nie zrozumielismy ... ceownik to miał być dźwigar bramy, boczki moga być płaskie o grubości np 20mm, szerokośc boczkow zalezy od rozstawu prowadnic tocznych a ich rozstaw od tego co pisalem na koncu poprzedniego postu, ale jak zalożysz np 150 - 180 mm to bedzie git i zwężające się ku górze z pozostawieniem szerokosci na umieszczenie dźwigara, elementów mocowania sruby itp, myslałem że na tej szerokosci to wałki będa na podporach czyli mocowane na dźwigarze a nie wiszące na podporach koncowych.kot1979 pisze:dobra narysowalem szkic bramy wedlug tego co zrozumialem z tekstu Bartuss1.
Pomoc przy budowie y-1500 , x-650 , z-200
bartuss1
- Posty w temacie: 12
kot1979
- Posty w temacie: 14
1. przenioslem prowadnice toczne osi "y" na profil.
2. brame spiąlem ceownikiem u gory w osi "x".
3. zwezilem brame ku gorze. czyli w ksztalcie piramidy na dole szeroko u gory wasko. w osi "z"
4. w bramie sa dwie prowadnicie osi "x".+ ewentualna os "z", ktora nie jest narysowana.
i szczerze nie wiem czy dobrze zrozumialem:) pisz wspolrzednymi osi x,y,z. latwiej bedzie mi zalapac o ,ktore elementy konstrukcji chodzi:) az taki lotny to nie jestem w mechanice:)
- Załączniki
- m1.jpg (25.93 KiB) Przejrzano 2211 razy
Ostatnio zmieniony 14 lip 2006, 18:38 przez kot1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gmaro
szkoda czasu i kasy na taki projekt..Piotrjub pisze:Nie zmienia to faktu że daleki byłbym od postanowienia o budowie czegoś takiego.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
upadły_mnich
kot 1979
takie spięcie ceownikiem w układzie jaki narysowałeś (osi X) raczej niewiele Ci da
Na tym etapie projektowania (raczej wstępnym) nie słuchaj uwag: przenieść prowadnice Y na górę itp. Nawet słuszna ale pojedyncza uwaga może nie pasować do koncepcji całości. Zmienisz jeden detal i całość straci sens.
Moja rada taka:
przejrzyj galerię z działającymi maszynami, zdjęcia maszyn fabrycznych i inne dostępne źródła i przeanalizuj dlaczego ktoś zastosował taki układ a nie inny, wzoruj się na tym - nie mówię o ścisłym kopiowaniu czyjejś pracy.
Nie ma sensu drugi raz wymyślać to co już ktoś wymyślił.
Moja rada taka:
kot1979
zamowilem silniki 1,89Nm 2,8 A . Dzis pytalem sie o blache 10 mm -aluminiowa na podstawe pod wrzeciono (caly wozek).
No i ogolnie to sie ucze, bo juz wiem ze 100 mm na osi zet to swiat i ludzie, jak dla mnie.
A i pewnie na dniach bede robil sterowniki na a3977 . Zasilacz juz mam, trafo gdzies w domu znajde.
Co do reszty to znalazlem odpowiednik tego co bym chcial zrobic . Troche tylko pozmieniam:
- mianowiscie wstawie prowadnice linowe na osi y .
- i zastanawiam sie czy naped na osi y- jeden nie bedzie za bardzo przekaszal bramy ( duze x ponad 650 mm) dlatego zastanawiam sie zeby dac dwie sruby na brzegach bramy podlaczyc do silnika na paskach napedowych.
co do reszty to chyba duzo roboty:(( jestem stolarzem:) obecnie
- Załączniki
- 1.jpg (43.48 KiB) Przejrzano 2234 razy
