Pomoc przy budowie y-1500 , x-650 , z-200
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 07 lip 2006, 12:02
kot1979 pisze:dobra narysowalem szkic bramy wedlug tego co zrozumialem z tekstu Bartuss1.
chyba sie jednak nie zrozumielismy ... ceownik to miał być dźwigar bramy, boczki moga być płaskie o grubości np 20mm, szerokośc boczkow zalezy od rozstawu prowadnic tocznych a ich rozstaw od tego co pisalem na koncu poprzedniego postu, ale jak zalożysz np 150 - 180 mm to bedzie git i zwężające się ku górze z pozostawieniem szerokosci na umieszczenie dźwigara, elementów mocowania sruby itp, myslałem że na tej szerokosci to wałki będa na podporach czyli mocowane na dźwigarze a nie wiszące na podporach koncowych.
kot1979
Posty w temacie: 14
Post napisał: kot1979 » 07 lip 2006, 15:06
1. przenioslem prowadnice toczne osi "y" na profil.
2. brame spiąlem ceownikiem u gory w osi "x".
3. zwezilem brame ku gorze. czyli w ksztalcie piramidy na dole szeroko u gory wasko. w osi "z"
4. w bramie sa dwie prowadnicie osi "x".+ ewentualna os "z", ktora nie jest narysowana.
i szczerze nie wiem czy dobrze zrozumialem:) pisz wspolrzednymi osi x,y,z. latwiej bedzie mi zalapac o ,ktore elementy konstrukcji chodzi:) az taki lotny to nie jestem w mechanice:)
Ostatnio zmieniony 14 lip 2006, 18:38 przez kot1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Piotrjub
#23
Post napisał: Piotrjub » 07 lip 2006, 16:04
Wyglada to to tak sobie, predzej lepiej to wygladalo tylko brakowało belki spinajacej
"2. brame spiąlem ceownikiem u gory w osi "x"."
Nie zmienia to faktu że daleki byłbym od postanowienia o budowie czegoś takiego.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 07 lip 2006, 16:30
co do osi ...
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 lip 2006, 16:40
Piotrjub pisze:Nie zmienia to faktu że daleki byłbym od postanowienia o budowie czegoś takiego.
szkoda czasu i kasy na taki projekt..
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 07 lip 2006, 16:46
nie zniechęcajcie autora postu :P
podobno to ja zniechęcam ?
termit_tm
#27
Post napisał: termit_tm » 07 lip 2006, 18:51
bartuss1 - zniechęciłeś mnie wystarczająco do czytania twoich postów czytam wszystkie posty prócz twoich ....... myślę ze nie tylko ja ......
upadły_mnich
#28
Post napisał: upadły_mnich » 07 lip 2006, 20:34
kot 1979
takie spięcie ceownikiem w układzie jaki narysowałeś (osi X) raczej niewiele Ci da
Na tym etapie projektowania (raczej wstępnym) nie słuchaj uwag: przenieść prowadnice Y na górę itp. Nawet słuszna ale pojedyncza uwaga może nie pasować do koncepcji całości. Zmienisz jeden detal i całość straci sens.
Moja rada taka:
przejrzyj galerię z działającymi maszynami, zdjęcia maszyn fabrycznych i inne dostępne źródła i przeanalizuj dlaczego ktoś zastosował taki układ a nie inny, wzoruj się na tym - nie mówię o ścisłym kopiowaniu czyjejś pracy.
Nie ma sensu drugi raz wymyślać to co już ktoś wymyślił.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 13 lip 2006, 19:12
jakies postępy ?
kot1979
Posty w temacie: 14
Post napisał: kot1979 » 13 lip 2006, 21:35
zamowilem silniki 1,89Nm 2,8 A . Dzis pytalem sie o blache 10 mm -aluminiowa na podstawe pod wrzeciono (caly wozek).
No i ogolnie to sie ucze, bo juz wiem ze 100 mm na osi zet to swiat i ludzie, jak dla mnie.
A i pewnie na dniach bede robil sterowniki na a3977 . Zasilacz juz mam, trafo gdzies w domu znajde.
Co do reszty to znalazlem odpowiednik tego co bym chcial zrobic . Troche tylko pozmieniam:
- mianowiscie wstawie prowadnice linowe na osi y .
- i zastanawiam sie czy naped na osi y- jeden nie bedzie za bardzo przekaszal bramy ( duze x ponad 650 mm) dlatego zastanawiam sie zeby dac dwie sruby na brzegach bramy podlaczyc do silnika na paskach napedowych.
co do reszty to chyba duzo roboty:(( jestem stolarzem:) obecnie
