-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 30 sty 2011, 21:57
Sam miałem podobny problem. Powodzenia:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
Posty w temacie: 83
#462
Post napisał: kak » 30 sty 2011, 23:12
A mi chodzilo z kolei, zeby splanowac ile sie dalo, a to co nie splanowane po bokach np twoja szlifierka tasmowa zeszlifowac ponizej splanowanego poziomu.
Potem myslalem zeby to zaglebienie wokolo splanowanej powierzchni wypelnic np. szpachla aluminiowa i uzyc splanowanej powierzchni, zeby nadmiar szpachli "splanowac" -czyms plaskim i twardym z przyklejonym papierem sciernym, np kawalek profilu alu.
Z Rhino ja robie tak:
Jak mam jakis rysunek skladajacy sie z kilku czesci, to zaznaczam jaka czesc chce wyfrezowac i Export Selected - as STL jezeli to jest 3D.
Program np. Cut3D spokojnie to otwiera i mozna symulacje frezowania obejrzec nawet na wersji demo, która wszystko moze oprócz generowania Gkodu.
Program Cut2D robi to samo tylko z rysunkami 2D. Bardzo proste w uzytkowaniu.
Ale na ogól otwieram pliki Rhino, 3dm bezposrednio w Visual Mill z Visual Cam pluginem.
RhinoCam jest prawie identyczny - chyba z tego samego miejsca pochodza.
Pelny luksus by pewnie byl otworzyc to w Mastercam:-)
dudis69
Posty w temacie: 38
#463
Post napisał: dudis69 » 30 sty 2011, 23:34
kak ta szpacha to tak do uzupełniania raczej małych ubytków, bo nie zapominajmy, że szpachle nigdy tak do końca nie twardnieją, albo zajmuje im to lata... :cool:
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 30 sty 2011, 23:40
kak, no wiem że eksportuje, ale nie wiem jak zrobić tool patha czy jak to się zwie, nie wiem jak ustawić parametry, żeby frez taki i i taki frezował na raz tyle i tyle, tego nie umiem zrobić, nie wiem jak się za to zabrać. Twoje planowanie dopiero teraz zrozumiałem kak, też nie głupi pomysł
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#465
Post napisał: kak » 31 sty 2011, 00:32
Ta szpachla sie dosc dobrze trzyma na samochodach:-) Jest z utwardzaczem i masz ze 3 minuty zanim zacznie twardniec. 5-10 min pózniej twarde "jak kamien". Na duzej powierzchni to i styropian wystarczy jak sie na niego jakas plyte polozy:-)
Obejrzyj tutoriale video na stronie Vectric w Support/tutorials.
Ja uzywam Vcarve Pro - super prosty program do 2,5D, ale drozszy od Cut2D i3D.
Cut 2D prawie jak darmo:-)
Toolpath - w programach Vectric bardzo proste. Najpierw sie pisze rozmiar materialu, gdzie jest punkt zerowy na nim, czy w rogu, czy na srodku - punkt z którego zacznie sie frezowac, czy chcesz w inch czy mm, wciskasz enter, pokazuje ci sie wielkosc materialu w X i Y i na to pole mozesz sobie importowac rózne rysunki 2D albo sam cos narysowac. W Cut 2D i 3D raczej za duzo sie samemu nie narysuje, w Vcarve pro - tak.
Glebokosci i predkosci frezowania sa ustawione do kazdego frezu osobno, np stepover czy pass deph -to sie samemu robi.
Potem zaznacza sie np kwadrat na rysunku, który sam narysowales, wciskasz toolpath i mozesz wybrac co z tym kwadratem chcesz zrobic. Czy Profile, pocket i inne.
Jak wybierzesz Profile to cie pyta czy ma frezowac od wewnatrz, po srodku, czy na zewnatrz twojego kwadratu i na jaka glebokosc. Jak to ustawisz, wciskasz Generate, robi Gkod i mozna symulacje wycinania kwadratu obejrzec w róznych materialach. Grubosc freza jest automatycznie dopasowana. Jak wszystko pasuje, Save, wybierasz postprocessor np. Mach3 , potem go otwierasz w Machu - którego tez trzeba nauczyc sie obslugiwac:-)
dudis69
Posty w temacie: 38
#466
Post napisał: dudis69 » 31 sty 2011, 05:03
kak, No niema tak dobrze... "jak kamień"w przypadku każdej szpachli możemy śmiało zaliczyć do działu "przysłowia ludowe" :mrgreen: . Praktycznie do każdej odtłuszczonej (porowatej pod mikroskopem) powierzchni świetnie przywiera, nawet do samochodu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Wierz mi że będziesz stał ze zdziwioną miną..., jak dobry fachowiec zacznie się pukać w czoło, kiedy mu powiesz żeby Ci wyszpachlował cały dach w samochodzie.... :evil: Bo On dobrze wie..., że wrócisz do niego za rok z pretensjami, dlaczego Ci to tak klasycznie SPIERDO...!!! :twisted: Taki to jest właśnie kamień :wink:
Masz racę kak szpachla z utwardzaczem schnie w miarę szybko..., powiedzmy. Wszystko w zależności w jakiej proporcji mieszasz :wink: i podstawowa sprawa, jaka jest temperatura otoczenia.
Czasem musiałem wyrobić tego szajsu ponad 5kg dziennie. W +35°C szpachla stawała po 50 sek!, jak się zamyśliłeś (na ułamek), to leciała do śmieci :lol:,
Przy +5°C dopiero była zabawa, suszarka do włosów i poszedł..., jak nie chciałeś stracić całej godziny :shock: Z racji dobrego nastroju nie wspomnę o temp ujemnych :twisted:
:mrgreen:...opowieści dziwnej treści, poparte doświadczeniem. cdn... :wink:
[ Dodano: 2011-01-31, 05:29 ]
kak pisze:Na duzej powierzchni to i styropian wystarczy jak sie na niego jakas plyte polozy:-)
Masz rację Kolego przetestowałem Twoją metodę w lipcu ub. roku :wink:
Pewnie wytrzyma ze sto lat... :mrgreen:
:mrgreen: styr 6-tka + 15 centów betonu (płyta :wink:)
smouki zaglądnij też do Kolegi komar1970 może będzie mógł Ci pomóc :wink:
Pozdrawiam Sławek
smouki
Post napisał: smouki » 31 sty 2011, 16:01
dudis69 pisze:smouki zaglądnij też do Kolegi komar1970 może będzie mógł Ci pomóc
a możesz rozjaśnić w jakiej kwestii ma mi pomóc, bo nie za bardzo wiem o co chodzi
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Posty w temacie: 38
#468
Post napisał: dudis69 » 31 sty 2011, 17:35
Napisałeś cyt: ...Rysuję detal w rhino, wrzucam do lazycam, ale nie wiem co dalej z nim zrobić...
Wywnioskowałem z wypowiedzi Kolegi komar..., że On wie... i tyle :neutral:
https://www.cnc.info.pl/topics60/prosze ... 404,10.htm
Ale pewnie pomyliłem programy... cegła :oops:
Pozdrawiam Sławek
morfo
Posty w temacie: 13
#469
Post napisał: morfo » 31 sty 2011, 19:04
........zerknij na programik CAMBAM bardzo prosty w wersji free bez problemu wykonasz detale 2D. Ja używam ,inkscape, , daubleCAD XT,CamBam,EMC_2 do generowania kodu. Jako amator , który dopiero co zaczyna nie narzekam na prostotę oprogramowania. CamBam w wersji Plus(około 460PLN) już bez problemu na mnie zarabia. Będzie mnie stać to jak koledzy kupię sobie coś za xXxXxPLN-ów
smouki
Post napisał: smouki » 31 sty 2011, 21:00
nie ruszę tego chyba, a w lazycam się nie da? ten cambam to już wogóle go nie rozumiem, prędzej ten cad3d, ale nie chcę czegoś kupować zanim nie zrozumiem. Nie wiem z kąd czerpać wiedzę, a wygląda mi na to że wszyscy to po prostu skądś wiedzą
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
