inventor
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 04 lip 2006, 02:24
nie znam inventora, ale w niektorych programach gdzies w ustawieniach jest okienko do ilu miejsc po przecinku program ma kalkulowac. nie dotyczy to pojedynczego dokumentu ale generanych ustawien programu. moze to jest zwiazane z czyms takim.
POZDRAWIAM
skoti
Post napisał: skoti » 04 lip 2006, 20:39
Tak sie zastanawialem czy nie ma to zwiazku z gruboscia lub rodzajem uzytej lini ?Moze warto sprawdzic :)Prubowales mierzyc ten prostokat z zewnatrz i wewnatrz a nie tylko grubosc scianek ?
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 05 lip 2006, 17:06
Dzięki wszystkim za pomoc, spróbuję uderzyć jeszcze w inne miejsce z moim problemem;
jak się dowiem czegoś ciekawego to napisze
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-07-19, 12:21 ]
Potrzebny matematyk; zadanie trygonometryczne w załączniku
[ Dodano: 2006-07-19, 12:29 ]
szkic
[ Dodano: 2006-07-19, 12:30 ]
szkic
szkic
[ Dodano: 2006-07-19, 14:32 ]
szkic
nowy
Post napisał: nowy » 01 sie 2006, 22:25
Witam x = 1 [mm] /cos 85 [stopni]
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 26 paź 2006, 11:23
Mam pytanie: jak na powierzchni czołowej tego elementu / na pierścieniu/ utworzyć pofalowaną powierzchnię? chodzi o sposób i narzędzie.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 paź 2006, 19:04
zalezy o jakie pofalowanie ci chodzi??
czy takie moze byc??
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 27 paź 2006, 17:20
ooooo... a w jaki sposób można to wyczarować?
bartek_iw
#18
Post napisał: bartek_iw » 27 paź 2006, 18:43
mocart4 pisze:w jaki sposób można to wyczarować?
wiec ABRAKADABRA i .. juz jest
jak sie chce miec pofalowana powierzchnie ta takowa powierzchnie trzeba sobie narysowac
a powierzchnie tworzy sie podobnie jak bryly
przez:
- wyciagniecie
- obrot
-przeciagniecie przez przekroje i po sciezce
tyle ze przy modelowaniu powierzchni profil szkicu jest otwarty
ja zrobilem to denko
i zamodelowalem powierzchnie przez wyciagniecie
a nastepnie uciąłem to denko powierzchnia
mozna zrobic wyciagniecie do powierzchni - efekt koncowy jest taki sam
tak czy siak trzeba zamodelowac powierzchnie :smile:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
ERNEST KUCZEK
#19
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 paź 2006, 23:15
tyle ze te fale sa rownolegle a nie promieniowe, chyba ze o to chodzilo pytajacemu.
POZDRAWIAM
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 28 paź 2006, 11:49
dziękuję, o to waśnie mi chodziło :grin:
[ Dodano: 2006-10-29, 19:17 ]
Szanowny bartku czy mógłbyś ze dwa, trzy zdjęcia bo się motam. :oops:
