jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 sty 2011, 08:11
No to mam już wstępną wersję gotową. Jest zaszyta w moim STEP2CNC wersja 2.3. Jest to wersja najnowsza, którą właśnie przygotowałem. W module konwersji map bitowych jest opcja "Grawerowanie liniami". Oto, co trzeba stawić:
Plikiem wejściowym jest ogólnie w sieci dostępne zdjęcie Marylin Monroe, przerobione nieco tak, by miało białe tło. Grawerowane jest wszystko, co nie ma bieli. A tak wygląda wynik:
Grawerowanie na razie jest jednokierunkowe, liniami poziomymi. Będę pracował nad tym, żeby zrobić grawerowanie dwukierunkowe, skośne i krzyżowe.
Tu macie link do programu w wersji 2.3: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC4_setup.exe
A tu link do tego zdjęcia MM:
A tu jest link do opisu innych nowych opcji STEP2CNC wersji 2.3: https://www.cnc.info.pl/topics81/step2c ... htm#180982
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 28 sty 2011, 20:08
pkar pisze:w pracy dziś niewiele się działo więc natchniony tym wątkiem zainstalowałem visual studio, oto co z tego wyszło:
to coś powyżej to efekt jakiegoś własnego algorytmu
kolejne coś to już implementacja zasugerowanego Floyda-Steinberga
W załączniku programik który nawet generuje jakieś g-cody- może się komuś przyda
Udało się w końcu znaleźć czas i trochę dziurkowania według programu który był załączony przez kolegę PKAR.
Dawca z gogle
Początek pracy
Niestety chciałem poprawić głębokość wejścia i frez z allegro nie wytrzymał i już po próbie.
Ale ogólnie wygląda to jak karta z dziurkarki .
Próbowałem uruchomić program STEP2CNC wersja 2.3 ale niestety bez skutku.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 sty 2011, 23:38
A dlaczego bez skutku? Jaką masz płytę rozdzielającą sygnały? (no, chyba że problem leży gdzieś indziej)
andula
Post napisał: andula » 29 sty 2011, 00:29
myślę że powinniśmy się uczyć od pana z tej strony jak wykonywać grawer na kamieniu
http://www.cempulik.eu/
i sprzęt
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 sty 2011, 01:28
Do kol. andula - tak, szczególnie film z pracy plotera wiele nam mówi! :wink: Reszta (zdjęcia) to raczej praca jakiegoś programu (dla mnie najbardziej podobnego do lasera, ale mogę się mylić). Przejrzyj kolego Youtube w poszukiwaniu ręcznego grawerowania - nigdy zdjęcia nie wychodzą tak "idealnie". Generalnie kierunek słuszny - w sensie matematycznej obróbki zdjęcia i generowania g-kodów.
Do kol. gmaro - mój konwerter bitmap także ma filtr Jarvisa (dithering, jak na twoim zdjęciu) i przerabianie na dziurkowanie oraz grawerowanie w kamieniu. Sprawdź sobie obie opcje.
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 29 sty 2011, 06:44
Piotr Rakowski pisze:mój konwerter bitmap także ma filtr Jarvisa (dithering, jak na twoim zdjęciu) i przerabianie na dziurkowanie oraz grawerowanie w kamieniu
Wiem , że to robi lecz póki co problem leży w sofcie bo program przy uruchamianiu sypie komunikatami , ale myślę że sobie z tym poradzę.Próby będą przy kolejnej maszynie , która schodzi w przyszłym tygodniu z montażu.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 sty 2011, 08:50
Może "sypać", bo za pierwszym uruchomieniem stara się podłączyć do systemu niskopoziomową bibliotekę portu LPT. Ale za następnym razem powinno być już OK. Sprawdź.
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 29 sty 2011, 15:18
Możesz mi podrzucić i wygenerować kod z pewnego obrazka .. wyślę go na maila o ile pomożesz ?..
Narzędzie jakie użyłem to :
http://allegro.pl/koncowka-diamentowa-d ... 64804.html
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 29 sty 2011, 15:33
czytającten temat przypomina mi sie pewny temat czy post naforum
mianowicie ktośkiedyś prezentował program lub płyte chyba gipsową lub z betonu gdzie był wiercone otwory i padało światło na tak postawioną płyte tworzyło obraz gdzies przeszukując znalazłem facet przerobił to i wylewał rużne warstwy kolorowego gipsu i wiercąc na odpowiednią głebokosc uzystkiwał kolory a nie tylko 2 kolorową bitmape
szukałem tego postu ale to chyba sam link był z 2-3 lata wstecz pamietam bo zainteresowałem się tematem niestety niemoge tego znalesc
niewiem czy warto szukac tego programu ale po co tworzyc cos co było zrobione
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 sty 2011, 08:53
Do kol. k-m-r1. Jak widzę w podpisie jest kol. fanem macha3, więc pewnie mojego STEPa nawet nie widziałeś. A szkoda, bo wtedy pewnie byś zauważył, że opcja tworzenia grawerunku metodą dziurkowania jest w nim wbudowana już co najmniej od roku, z resztą na życzenie jednego z kolegów z forum.
Link do tego tematu: https://www.cnc.info.pl/topics81/step2c ... t17496.htm
Nie ma problemu - oczywiście. Mojego maila podałem Ci na PW.
