jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
cosimo
#21
Post napisał: cosimo » 26 gru 2010, 14:23
Chodzi o takie przygotowanie zdjęcia do grawerowania, żeby wszystko to, co w ludzkiej twarzy jest wypukłe było jasne, a co wklęsłe - ciemne.
Do grawerowania Ci to potrzebne czy do płaskorzeźby?? Gdyż jeśli do tego pierwszego to nie wiem po co ;-) A w drugim wypadku – przypuszczam, że takie algorytmy raczej nie istnieją (chyba, że ze sztuczną inteligencją ;-)). Aby ową Chinkę ładnie wyfrezować trzeba by umalować jej twarz farbą w jednym kolorze aby w każdym miejscu był ten sam odcień a następnie oświetlić jednym (koniecznie jednym) źródłem światła z tego samego miejsca gdzie jest aparat robiący zdjęcie – wtedy można by się spodziewać dobrego efektu ;-)
Co do ditheringu w przypadku frezarek jest jeszcze „metoda naturalna” – czyli modulacja szerokości linii - frez stożkowy i przez stopień jego zagłębienia zmieniamy szerokość kreślonej linii a tym samym wrażenie, że dany obszar jest jaśniejszy lub ciemniejszy.
pitsa
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: pitsa » 26 gru 2010, 16:02
Z 2D i kropek na kamieniu przechodzimy do 3D. To się nazywa Postęp. ;-)
Płaskorzeźby ze zdjęcia - usługa przez internet? Jeśli to ma być robienie płaskorzeźb ze zdjęć to kierunek wypukłości wstępnie można zrobić automatycznie (zmienności wypukłości na linii oczu dla twarzy jest przecież prawie stała), resztę skorygować ręcznie. Trzeba poszukać jak robią 3D face morphing. O, na tym filmiku widać dopasowywanie modelu 3d do zdjęcia 2d:
Tylko po co męczyć się z jednym zdjęciem jak całkiem tanio można mieć dwa? :-)
http://3dvision-blog.com/testing-dual-m ... recording/
Jedna taka kamerka kosztuje 18.70$: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34157
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 26 gru 2010, 20:08
temat postu jest "jakim programem można robić wizerunki w kamieniu" jeśli chodzi o np. nagrobki z fotografią 2D to frezowanie odpada a pozostaje tylko i wyłącznie "kucie" a to naprawdę jest proste. do 3d należy mieć fotkę taką jak opisał kolega cosimo.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 gru 2010, 23:09
Nie odchodźcie Panowie zbyt daleko od tematu. Moje pytanie nie jest bez kozery - wizerunek kobiety ze zdjęcia jest właśnie zrzutem z ekranu programu do bardzo fajnej maszynki produkcji słoweńskiej - specjalnie do grawerowania wizerunków w kamieniu. Facet maleńkim frezikiem, takim jak do paznokci, frezuje metodą grawerowania - bardzo dynamicznie podnosi i opuszcza frez.
Na wejściu pokazuje właśnie takie odpowiednio "spreparowane" zdjęcia. I zaręczam Wam - "robi" to super grawerowanie. Cała idea jest właśnie w odpowiednio przygotowanym zdjęciu.
pitsa
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: pitsa » 27 gru 2010, 08:10
Co to znaczy, że "bardzo dynamicznie podnosi i opuszcza frez"? To mogłoby wyjaśnić dlaczego grawerowanie jest pod kątem 45 stopni do osi X i Y (być może wykonywane są również jakieś ruchy wokół punktu).
Czyżby w tej maszynie czas wykonania pixela był zmienny? Nie mamy b&w tylko odcienie szarości, które regulują czas pracy w danym punkcie (lub wokół niego)?
triera
#26
Post napisał: triera » 27 gru 2010, 11:49
frez jest ustawiony pod kątem, aby możliwie optymalnie zbierał materiał.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 gru 2010, 07:17
Znowu rozmydlamy temat - ale OK. Linie poprzeczne są dla tego (najprawdopodobniej), że to w brew pozorom dla oka ludzkiego jest lepiej widziane. Jeśli ktoś z Was przygotowywał kiedyś CMYKi (rozbarwienia) dla drukarni offsetowej wie, że kąt rastra każdego koloru jest inny. Dla czerni wynosi on właśnie 45 stopni.
Co do kąta ustawienia frezu - chyba nie ma to wpływu, zważywszy na użycie frezika kulowego do tego grawerowania.
Tak czy owak - rzeczywiście facet wpadł na super prosty pomysł szybkiego grawerowania. Frezik jest umieszczony na obrotowej głowiczce poruszanej elektromagnetycznie, a napęd jest realizowany o-ringiem - zupełnie, jak w starych maszynkach dentystycznych.
pitsa
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: pitsa » 28 gru 2010, 09:57
Piotr Rakowski pisze:Znowu rozmydlamy temat
Nie, dalej jesteśmy przy programie. :-)
Natrafiłem na program PhotoVCarve przy pomocy którego można przygotować podobne wizerunki. Na filmie instruktażowym do tego programu widać tą opcję ustawienia kąta linii.
We włoskiej maszynie z dziobakiem, o której było w tym wątku linie są robione w pionie. Tutaj jest to nieco inna technika (głębokościowa na podstawie odcieni szarości). Może przy "dziobaku" też warto zastosować kąt 45 stopni?
Tutaj są ciekawe szczegóły z przygotowania do grawerowania:
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... phanes.pdf
http://www.cnc-step.de/images/attachmen ... erview.pdf
Frez jest ustawiony pod kątem z trzech powodów: łatwiej jest go dociskać, prędkość obwodowa w punkcie styku z kamieniem jest większa oraz rysy wykonane frezem wychodzą prawie prostopadle do linii grawerowania i tym sposobem jest dobre pokrycie rysunku i daje efekt końcowy jakiego nie uzyska się przy wykuwaniu. Parametry pracy freza: fi 4mm, 4000 obr/min, 160dpi i 100mm/s.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 sty 2011, 10:42
Przeanalizowałem program PhotoVCarve i mam zamiar taki program napisać, używając do tego mój moduł przerabiania bitmap ze STEP2CNC. Zwróćcie koledzy uwagę, że program działa tak, że bez podbarwienia tego, co zostało wygrawerowane nie będzie założonego efektu, w przypadku, kiedy czernie mają być ciemne. W tym algorytmie użyto dość ciekawie wyglądającej opcji - biele także są frezowane! Tyle, że bardzo płytko.
Zrobię Wam i sobie taki prezent na nowy rok - postaram się, żeby pierwsza wersja pojawiła się za max. 2 tygodnie. Udostępnię ją Wam do testów.
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 02 sty 2011, 14:09
Piotr Rakowski pisze:Zrobię Wam i sobie taki prezent na nowy rok - postaram się, żeby pierwsza wersja pojawiła się za max. 2 tygodnie. Udostępnię ją Wam do testów.
Czekam z niecierpliwością a płytę granitowa już mam przygotowaną ..
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
