jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 sty 2011, 11:58
Piotr Rakowski, widziałem go pare lat wstecz obecnie nizglądałęm co sie pozmianiało w tedy mach miałwieksze możliwosci pozatym mach to program który tylko wykonuje zadanąscieżke a nie dodatkowo obsługuje obrabianie grafiki lub generowanie scieżki
temat wierceniaotworów mnie zainteresował kiedyś ale niestarałem sie zainteresowac nim głebiej
jeszce zaptam gdybym miał zdjecie w barwach szarosci i chciał bym by kolor czarny to było 2 cm a szary to 1 cm czy takie możliwosci ma twój program?
niechodzi mi o frezowanie powieżchni tylko owiercenie otworóc w siatce co np 13 mm
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 30 sty 2011, 12:34
Nie ma problemu - oczywiście. Mojego maila podałem Ci na PW.
Posłałem na maila trochę materiałów i przykład takiego dziurkowania.Czekam na odzew.
zsakul
Dlaczego utrudniać sobie życie
#43
Post napisał: zsakul » 30 sty 2011, 17:15
Czemu nikt z was nie próbuje zrobić taki grawer za pomocą fototechnologii?.
Efekt widoczny tutaj: Obrazek
Zajmuje mi to 20 minut, a Waszym sposobem zajmuje to kilka dni ...
[ Dodano: 2011-01-30, 17:16 ]
http://www.fototechnologia.com.pl/05k.html
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 30 sty 2011, 17:19
zsakul pisze:Zajmuje mi to 20 minut, a Waszym sposobem zajmuje to kilka dni ...
No może nie kilka dni a np: godzinę
zsakul
#45
Post napisał: zsakul » 30 sty 2011, 17:36
Z jaką prędkością kręci się frez?
Czy dużo jest pyłu w tym grawerowaniu?
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 30 sty 2011, 17:45
zsakul pisze:Z jaką prędkością kręci się frez?
Ja tylko próbowałem igiełkować przy czym nie ma tutaj dużo pyłu . Zaraz może wrzucę film o ile zlokalizuję aparat -szukam już od wczoraj :razz: .
zsakul
#47
Post napisał: zsakul » 30 sty 2011, 17:57
Nie trzeba. Widziałem już grawerowanie ręczne na żywo i wiem że maszyną nie zrobi się tego np.: pofalowane kamienie , na zaokrągleniach lub bezpośrednio na cmentarzu. Dla przykładu filmiki:
Sam tak próbowałem ale nie potrafię... więc robię to fototechnologią :P
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 30 sty 2011, 18:18
zsakul pisze:Sam tak próbowałem ale nie potrafię... więc robię to fototechnologią
zsakul
#49
Post napisał: zsakul » 30 sty 2011, 18:41
Ja znowu swoje:
Frezy do kamienia mają taką cechę, że się szybko tępią. Trzeba ja będzie często wymieniać. Pewnie ze trzy razy podczas takiego rysunku. Taki gość, który robił to ręcznie miał cztery maszynki do jednego portretu, a po zakończonej pracy wymieniał te wkłady...
Patrząc na ten filmik, chciałoby się żeby frez schodził w dół robiąc właskorzeźbę 3d tak jak to jest opisane na poprzednich postach...
Czy robisz może duże frezarki do kamienia (np.: do blatów lub robienia umywalek), bo na to jest "wzięcie" ?
Ceny przyzwoitej maszyny cnc do granitu to kilkaset tysięcy złotych...
Robiłeś może takie maszyny?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 18:49 przez zsakul, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 30 sty 2011, 18:45
zsakul pisze:Czy robisz może duże frezarki do kamienia (np.: do blatów lub robienia umywalek), bo na to jest "wzięcie" ?
Jak dużą masz na myśli chodzi o pole pracy ? Może na PW napisz aby nie zaśmiecać wątku.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
