-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
kak
Posty w temacie: 83
#421
Post napisał: kak » 28 sty 2011, 11:09
Bardzo fajna stronka o malych frezarkach.
Tak, nic nie zastapi przyjemnosci tworzenia i rozmawiania z ludzmi którzy tez to robia.
Ja musze znalezc jakas stara maszyne do szycia, jakiegos Singera i zobaczyc co tam w niej jest. To moze byc ciekawe, bo to jest stworzone do "ciezkiej pracy".
Pewnie silnik na pasku, a moze i z obudowy mozna cos zrobic, jak sztywna.
Jakby pedal byl to i obroty silnika mozna regulowac.
Wie moze ktos jaki rozmiar ma tuleja zaciskowa Kressa, ER...? Bo wszedzie pisza ze do Kressa a nie ER.
Smouki, jak ty takie uchwyty robisz, to nie oplaca ci sie cokolwiek kupowac:-)
Ale to jest dobra metoda - robic po jednej rzeczy ale dokladnie.
Tak jak w tym linku tokarki co znalazlem. Jak tylko mogla sie jako tako krecic zaczeli czesci do niej toczyc.
www.backyardmetalcasting.com/lathe1.html
Zbych07
Posty w temacie: 22
#422
Post napisał: Zbych07 » 28 sty 2011, 11:23
kak pisze: Tak jak w tym linku tokarki co znalazlem. Jak tylko mogla sie jako tako krecic zaczeli czesci do niej toczyc.
Stara dobra zasada - zrobić prostą maszynkę i z jej pomocą ....( usprawnić ) zrobić lepszą maszynkę. Autor wątku, jest tego bliski.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 28 sty 2011, 17:23
Dzięki chłopaki mnóstwo przydatnej mi wiedzy serwujecie mi każdego dnia, może i mam dużo pomysłów w głowie, ale moim problemem jest że nie za bardzo orientuję się co mogę wykorzystać, a tu proszę tyle różnych rozwiązań. Uchwyt to kawałek blachy aluminiowej 15mm. z lokalnego złomowiska piła taśmowa z taśmą do aluminium, pilnik, imadło, wkrętarka, aha. Dla lepszego efektu wizualnego użyłem szlifierki taśmowej, ale samym papierem też można oszlifować boki. To tyle
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
upanie
Posty w temacie: 17
#424
Post napisał: upanie » 28 sty 2011, 20:49
Wracając do tematu wrzecion z silników modelarskich ;) trzeba wziąć pod uwagę zasilacz do takiego rozwiązania. Dla silnika 1kW to już chyba trzeba przerobić spawarkę i dać potężne diody prostujące coby jakieś 100A wytrzymały. Jest to jakieś rozwiązanie ;)
czilałt...
kak
Posty w temacie: 83
#425
Post napisał: kak » 28 sty 2011, 21:19
Próbowalem mój silnik modelarski dzisiej odpalic, ale niestety grzeje sie bez przewiewu powietrza, jaki by mu dawalo smiglo...i predkosc lotu:-)
Normalnie to na osi silnika jakies wiatraki sa zamontowane.
smouki
Post napisał: smouki » 28 sty 2011, 21:30
Qrfa! opisałem się jak głupi o tych silnikach i nie wiem czemu nacisnąłem ctrl+r, czyli refresz strony. NIe chce mi się tego pisać drugi raz więc tylko zademonstruje dzisiejszy urobek
niestety nie skończona dzisiaj ostatnia śruba bo mi się bateria w tokarce skończyła
a to moja wersja wrzeciona, tymczasowa. Zdecydowałem się kupić fortunke na ebaju i uchwyt 65mm. To niestety musi poczekać az ktoś będzie z Polski jechać.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#427
Post napisał: kak » 28 sty 2011, 21:47
Bateria w tokarce sie skonczyla :-)
Ten Bosch pewnie nie jest gorszy od Kressa.
Mój znajomy podobnej Makity uzywa juz z 5 lat do frezarki.
smouki
Post napisał: smouki » 28 sty 2011, 22:02
pisałem przecież że tocze z wkrętarki, oj KAK, czytaj uważniej :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2011, 22:07
a co to jest to na czopie sruby koło łozyska?
mielony
Post napisał: mielony » 28 sty 2011, 22:14
Musiał jakoś zablokować śrubę, bo by wyleciała podczas toczenia z łożysk. Tak przy okazji bo chyba nie doczytałem jakie pole robocze powinna osiągnąć frezarka?
