Chińskie wrzeciono 2.2kw i falownik ABB 300Hz
jarekk
Ja miałem odwrotnie - w paczce był towar za 1500$ a wpisał gość 100$. Chciałem zapłacić od faktycznej wartości ( bo na firmę to mi się tak właśnie opłaca), ale nie udało się tego odkręcić - DHL stwierdził że już odprawił i mam spadaćbigdaaddy pisze: Sprzedawca wpisał że w paczce jest towar za 48$ o czym nie byłem poinformowany, sprawdzono paczkę i zaczęły się problemy.
pawellukasz
- Posty w temacie: 10
jarekk
Słuchajcie - będę zamawiał sobie takie wrzeciono. 1.5kW chłodzone wodą. Nie wiem jeszcze czy z falownikiem czy bez - popytam najpierw kolegów czy mają jakiś używany firmowy.
Może chce ktoś się dołączyć ? Załatwię wszystkie formalności celne i wystawię potem fakturę ( kupuję sobie na firmę ).
[ Dodano: 2011-01-25, 23:20 ]
Ja pewnie wezmę :
http://cgi.ebay.com/1-5KW-WATER-COOLED- ... 3cb17211ec
Ja pewnie wezmę :
pawellukasz
pawellukasz
spuki
Chińskie wrzeciono 1,5kw i falownik FR-A024-S1.5K-E
Nabyłem drogą zakupu chińskie mokre wrzeciono 1,5kw oraz inwerter MITSUBISHI FR-A024-S1.5K-E
Niestety mam problem. Otóż po uruchomieniu silnik zaczyna się kręcić ale strasznie piszczy i grzeje się. Bierze za duży prąd i po pewnym czasie załącza się zabezpieczenie w falowniku.
W związku z tym mam dwa pytania:
- Pierwsze: Ponieważ wrzeciono było zakupione w Stanach zastanawiam się czy nie mam wersji na 110V (rezystancja uzwojeń jest na poziomie 1 ohma mierzone mostkiem RLC). Jeśli ktoś posiada podobne to prosiłbym o szybki pomiar porównawczy.
- Drugie: Jakie parametry powinien mieć ustawione inwerter (w tej chwili wszystko jest na ustawieniach fabrycznych).
Wszelka pomoc bardzo ale to bardzo mile widziana.
Maszyna składana hobbystycznie wspólnie przez bite trzy miesiące przez dwie osoby stoi i się kurzy (oczywiście będą fotki). Wszystko działa idealnie oprócz wrzeciona.
Mnie już witki opadły i nie wiem co z tym fantem dalej zrobić.
Pozdrawiam wszystkich.
skrzat
Na stronie 32 tego PDF masz listę parametrów które musisz ustawić przed załączeniem silnika. Może któryś z nich jest zbyt wyśrubowany w ustawieniach fabrycznych. Na aukcji piszę, że aby dostać wrzeciono na 110V trzeba ich o tym poinformować, więc raczej Ci takiego nie przysłali. Z resztą takie też da się sterować falownikiem, inny zakres częstotliwości trzeba tylko ustawić.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
