-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
- Posty w temacie: 336
koszt tych paru łożysk to naprawdę nie problemkak pisze:Otwory sa troche tansze od napinacza:-)
cały czas idzie, tylko że pomalutkukak pisze:Nareszcie cos ruszylo:-)
[ Dodano: 2011-01-15, 19:41 ]
dzisiejszy urobek to płyta montażowa silnika osi Y
i jak to pisze w moim opisie "jak ktoś chce znajdzie sposób..." zatoczyłem pod łożysko śrubę osi X za pomocą wkrętarki imadła i dwóch łożysk
[ Dodano: 2011-01-16, 00:07 ]
do tej pory...
[ Dodano: 2011-01-16, 10:19 ]
tak wygląda toczenie za pomocą imadła, łożysk, wkrętarki i pilnika
[ Dodano: 2011-01-16, 16:49 ]
a to jest moje całe zaplecze techniczne
syntetyczny
- Posty w temacie: 48
syntetyczny
smouki
kak, już się spóźniłeś, mam na to też pomysł, ale nie cała maszyna będzie wykorzystana tylko osie X, Y one będą tylko paroma śrubami przykręcane do konstrukcji i nie są integralną częścią maszyny, tak że będą mogły być zdemontowane i przełożone do tokareczki, a oś Z z kolei też nie jest integralną częścia, można powiedzieć są urządzeniami peryferyjnymi, oś Z ma regulację wysokości o 4 cm. do góry jak bym miał coś w imadełku. Dobrze kombinujesz muszę ci przyznać i w rhino się bawisz. Masz punkcik odemnie
