-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Zbych07
Posty w temacie: 22
#281
Post napisał: Zbych07 » 06 sty 2011, 23:17
smouki pisze: Spodobała mi się jedna pozycja na alledrogo, ale czas oczekiwania 8 tygodni:
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-opt ... 63507.html
Przy takiej cenie fajnie byłoby pomacać przed zakupem ( chyba że ktoś już kupił i może potwierdzić jakość ). Jakiś czas temu mogłem kupić w markecie maszynkę podobnego typu. Została sprowadzona na zamówienie klienta ale.... ten zrezygnował z zakupu. Została przeceniona. Wyglądała bardzo ładnie. Byłem gotów kupić .... dopóki nie zobaczyłem jakie ma luzy na wrzecionie :sad: . Pewnie klient też to zauważył :wink:
Zastanawia mnie jeszcze jedno - tu nie mam osobistego doświadczenia.
Znacznie poprawiona sprawność przeniesienia napędu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napięciowych ... w sumie fajnie.
Tyle że czasem - gdy nam się zakleszczy wiertło w materiale - poślizg paska to raczej zaleta ( działa jak sprzęgło bezpieczeństwa ) . Tu raczej albo stanie silnik albo strzeli pasek. Oczywiście to moja opinia - możliwe , że jestem w błędzie.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 07 sty 2011, 07:13
Producent deklaruje 0,02 mm. Luzu na wrzecionie, nie wiem czy są tam koła zebate, nie do patrzyłem się. Na innej aukcji, na tej co chciałem kupić ta wiertarki była z falownikiem. Że wszystkich przegladnietych na allegro, właśnie ta wydaje się solidna
[ Dodano: 2011-01-08, 20:36 ]
3 dni pilnikowania i wiercenia wkrętarką elementów składowych wrzeciona szlag trafił, tak jest jak się nie ma odpowiednich narzędzi, przy próbie złożenia okazało się że nie ma osi w otworach i silnik nie zgrywa się z wrzecionem, ehh co tu robić?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
Posty w temacie: 25
#283
Post napisał: Johnny » 09 sty 2011, 11:52
podejdz do tego spokojnie, a nastepnym razem przyłóż silnik - wywierć 1 srube - dokrec go na tej srubie i wywierc 2 - jak go zamocujesz na 2 to z pozostałymi nie powiniennes miec problemu
smouki
Post napisał: smouki » 09 sty 2011, 12:20
chyba widać o co chodzi nie ma osiowości pomiędzy tymi płytkami i wrzeciono nie zgrywa się z silnikiem, nie da się tego uzyskać wiercąc z ręki, muszę wymyślić coś innego
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 09 sty 2011, 12:32
W pozostałych blaszkach rozwierć otwory na większe i wtedy ściskając nakrętkami wyosiuj to, nie będzie łatwo, ale jest to do zrealizowania. Tak jak to się robi przy naciąganiu pasków.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
niko65
Posty w temacie: 34
#286
Post napisał: niko65 » 09 sty 2011, 12:36
wywierć jedną płytę, potem przyłóż ją do następnej ściśnij je razem i niech ta pierwsza robi za wzornik i wiercisz, jeżeli każda znaczysz osobno to zawsze gdzieś ucieknie a potem juz wiadomo
smouki
Post napisał: smouki » 09 sty 2011, 12:38
wszystkie blaszki muszą być w lini bą mają wejść w rurę kwadratową i są dopasowane na wcisk, a problem tkwi w centralnych otworach a centralne otwory są gniazdami łożysk więc nie mogę ich rozwiercić, jednym słowem sprawa jest tragiczna, jedynym wyjściem jest po prostu zrobić nową jedną blaszkę, tą najbliższą freza i może coś z tego będzie. Nie przemyślałem też połączenia silnika z wrzecionem mogłem zastosować zwykły kawałek wężyka, a ja zeszlifowałem wał na kwadrat, bo takie jest gniazdo we wrzecionie, no i jak nie ma osi to bije
[ Dodano: 2011-01-09, 12:39 ]
problem też jest brak wiertarki kolumnowej więc nie ma możliwości wywiercenia prostopadle do płaszczyzny
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 09 sty 2011, 12:52
No to tak jak ja mówię i na klej to później, albo dodatkowe blaszki na końcach aby to nie latało. Dystanse z prętów i tak już masz więc odległości będą zachowane.
Kreatura CNC
smouki
Post napisał: smouki » 09 sty 2011, 13:18
a może macie inny (lepszy) pomysł na rozwiązanie tego wrzeciona, czy to co ja zrobiłem jest jedynym rozwiązaniem?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
euro.sm
#290
Post napisał: euro.sm » 09 sty 2011, 13:33
zleć wycięcie laserem.
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
