Przyssawki
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
lenherd
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: lenherd » 16 cze 2006, 11:04
chomikaaa pisze:taka kulke lozysko moze kupic bodajrze w cx.pl wydaje sie ze cos takiego tam widzialem
To co przedstawia zdjęcie to zawór do stołów podciśnieniowych i przyssawek.
Dzielisz blat na sekcje uszczelką i w każdej instalujesz taki zaworek .
Zawór powoduje to że gdy nad sekcją nie ma materiału to ta sekcja nie zasysa. Materiał naciska na tą kulkę co powoduje otwarcie zaworu i zassanie materiału.
zaworek ball-valve.jpg (3.2 KiB) Przejrzano 4303 razy
stol podcisnieniowy.gif (12.06 KiB) Przejrzano 4304 razy
ERNEST KUCZEK
#22
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 cze 2006, 22:10
anoda pisze:O ile dobrze zrozumiałem to dla inżektora na zdjęciu uzyskiwane podciśnienie wynosi 27 mm Hg tj ok 350mm
producent podaje ze podcisnienie wynosi 21 do 27 CALI slupa rteci tak wiec jest to troche wiecej. cos okolo 533 do 685mm slupa rteci
[ Dodano: 2006-06-17, 00:11 ]
przy zastosowaniu takich zaworow kulowych jak pow. jak sprawa wyglada przy frezowaniu na pelna glebokosc jesli frez ma niefortunnie przejsc tam gdzie jest zawor?
POZDRAWIAM
rchobby
Post napisał: rchobby » 19 cze 2006, 06:47
Czy ktoś może wie jak wygląda konstrukcja takiego zaworka (rysunek)?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2006, 21:14
wygląda jakby w środku byla sprężynka, czyli zwykłe gniazdo kuliste i kulka no i otwór, kwestia policzenia sprężynki
chomikaaa
#25
Post napisał: chomikaaa » 19 cze 2006, 21:58
moze jakis szkic uklad musi byc dobrze wymyslony kulka powinna sie chowc pod minimalnym naciskiem nie moze sie tez zdarzyc ze zostanie zassana do srodka wiec jak to jest rozwiazane? zaworek musi byc szczelny gdy nie jest otwarty
pukury
#26
Post napisał: pukury » 19 cze 2006, 22:03
witam !! w krajarkach do papieru też są podobne zaworki tylko na nadciśnienie - po naciśnięciu kulki papierem nadciśnienie pozwala bez wysiłku operować wielką ilością papieru - taki sobie poduszkowiec :lol: . mam trochę do czynienia z podciśnieniem przy wydajności " na styk " wystarczy niewielka nieszczelność i " posprzątane " . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
lenherd
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: lenherd » 20 cze 2006, 12:09
Też mnie to zastanawia czy zaworek jest szczelny i czy przy podciśnieniu -900 mbar nie będzie się sam otwierał.
Jego konstrukcja to faktycznie sprężynka rurka i kulka:)
Jeszcze nie wiem czy uszczelka jest gumowa czy kulka dociskana jest do metalu.
[ Dodano: 2006-06-20, 12:44 ]
ERNEST KUCZEK pisze:
anoda pisze:przy zastosowaniu takich zaworow kulowych jak pow. jak sprawa wyglada przy frezowaniu na pelna glebokosc jesli frez ma niefortunnie przejsc tam gdzie jest zawor?
stosujesz wtedy kilka niezalerznych małych przyssawek które umieszczasz tak żeby nie kolidowały ze ścieżką freza.
U mnie przyssawka 10 x 10cm łapie materiał z siłą 90 kg a daje minimum 3-4 szt. co powoduje że Pan Pudzianowski :) miał by problem z ruszeniem materiału (4 przyssawki x 90kg = 360kg)
pukury
#28
Post napisał: pukury » 20 cze 2006, 13:07
witam !! mam w domu dwie pompy próżniowe - jak znajdę czasu trochę to przeprowadzę prosty eksperyment . siła vaccum jest wielka ! :lol: próżnia ( no powiedzmy ) stosowana jest np. do klejenia / fornirowania powierzchni nie płaskich ( balustrady np. ) . u szwagra mojego przesącza się kamienie żywicą następnie tnie na plasterki i szlifuje . zaprawdę powiadam Wam - SIŁA VACCUM JEST WIELKA !!! pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
anoda
#29
Post napisał: anoda » 20 cze 2006, 13:13
A jaki jest cel takiego nasączania? Można prosić o jakieś zdjęcie takiego kamienia po przecięciu.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
lenherd
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: lenherd » 20 cze 2006, 13:14
Też wyginam płyty i oklejam fornirem próżniowo :)
[ Dodano: 2006-06-20, 13:16 ]
anoda pisze:A jaki jest cel takiego nasączania? Można prosić o jakieś zdjęcie takiego kamienia po przecięciu.
pewnie żeby spójność kamienia była większa i nie sypał się podczas pracy
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
