Łożyska
grze
Łożyska
Post napisał: grze » 26 gru 2010, 14:39
We wszystkich osiach X,Y,Z śruba powinna być łożyskowana /wzdłużne - poprzeczne/. Czy do wszystkich osi ten sam rodzaj łożysk, wydaje mi się że w osi Z powinny być inne łożyska niż w osiach X,Y. Dobrze myślę?
pukury
Post napisał: pukury » 26 gru 2010, 15:25
witam.
w sumie to zależy od wielkości maszynki .
jak robisz coś na śrubach TR12 to łożyska będą również małe .
co innego w większych urządzeniach .
wszystko zależy od konstrukcji - można dać po jednej stronie kulkowe a po drugiej dwa skośne .
jak oś z jest lekka to kulkowe wystarczą w innym przypadku przydało by się oporowe ( jedno - u góry ) .
i tak dalej .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kak
Post napisał: kak » 26 gru 2010, 21:00
Nauczylem sie na bledach, bo nie czytalem za bardzo na ten temat na poczatku, ze od strony silnika sruba powinna byc bez luzu, tzn 2 skosne, albo kulowe i oporowe, a z drugiej strony musi miec troche luzu jak troche sie wydluzy od ewentualnego nagrzania sie. Tzn. sruba odrobine mniejsza od lozyska, zeby mogla sie w nim przesuwac wzdluz.
Albo jak konstrukcja zmieni troche wymiary od zmiany temperatury w lokalu, to sruba nie moze byc "zablokowana" z dwóch stron, bo sie cos powygina.
Adam
pukury
Post napisał: pukury » 26 gru 2010, 21:24
witam.
oczywiście że wał powinien być " złapany " po jednej tronie - po drugiej podparty łożyskiem ( z możliwością lekkiego przemieszczania po osi ) .
było o tym wiele razy na forum .
co prawda wielu Kol. jakoś w to nie za bardzo wierzy :shock:
no i są problemy .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
smouki
Post napisał: smouki » 26 gru 2010, 23:33
takie myślenie bierze się z "na chłopski rozum", ale faktycznie tak jak pisze pukury, i kak, maszyny pracują w różnych warunkach środowiskowych a jak wiadomo materiały z których są zrobione maszyny są zależne od warunków środowiskowych czyli rozszerzalność i takie tam. śruba musi mieć miejsce na to a wszystko opiera się o długość tej śruby, inna rozszerzalność będzie przy śrubie 200 jak w przypadku "z" a inna będzie jak w przypadku "y" 2000
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
grze
Post napisał: grze » 27 gru 2010, 11:10
Mój pierwszy ploter, oś Z od strony silnika.
mógłby ktoś wrzucic jakieś zdjęcia jak to ma być zrobione. Zrobiłem coś takiego, czy dobrze?
pukury
Post napisał: pukury » 27 gru 2010, 12:06
witam.
narysuj to w przekroju - wtedy dopiero da się coś powiedzieć .
tak to tylko widać silnik i sprzęgło .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grze
Post napisał: grze » 27 gru 2010, 15:21
to jest część górna osi Z od strony silnika. Wymiar fi 8 będzie wpuszczona śruba a to podwiercenie 16 x 5 to pod łożysko
pukury
Post napisał: pukury » 27 gru 2010, 16:57
witam.
na tym będzie wisiało trochę masy - silnik , mocowanie silnika , itp .
więc może lepiej by było dać w tym miejscu 2 łożyska - albo jedno zwykłe i drugie oporowe .
a u dołu 1zwykłe i po sprawie .
osobiście radziłbym zastosować jakieś proste oprawy do mocowania łożysk , jest możliwość manewru .
trzeba raczej brać pod uwagę że wszystko tak osiowo nie wyjdzie i taka możliwość - troszkę w prawo . lewo się przyda .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grze
Post napisał: grze » 27 gru 2010, 19:41
Czy mógłbyś zaznaczyć na rysunku? to jest przekrój całej zetki, na czerwono zaznaczyłem zamontowane przeze mnie łożyska
[ Dodano: 2010-12-28, 13:41 ]
Czy łożysko /zdjęcie, czerwony kwadrat/ powinno być zamontowane na górnej powierzchni czy dolnej powierzchni?
