Łożyska
Post napisał: pukury » 28 gru 2010, 14:22
witam.
nie wiem co odpisać - dla mnie wlepianie łożysk w drewno jest dość " straszne " :shock:
bez urazy .
moim zdanie minimum jest coś takiego jak w zał .
dwa łożyska u góry i jedno u dołu .
to minimum - dla mnie oczywiście .
w osi " z " można by dołożyć jeszcze jedno oporowe ( u góry ) .
w końcu coś tam wisi na tej śrubie ( z ) .
pozdrawiam .
ob.zip
(490.43 KiB) Pobrany 359 razy
grze
Post napisał: grze » 28 gru 2010, 21:24
Dzięki, już wszystko wiem. Mógłbyś mi jeszcze wytłumaczyć rzecz związaną z podtaczeniem śruby? śruba Tr 16x4 łożysko kulkowe 8x16x5. Śr we łożyska wynosi 8 czyli podtaczam końcówki na 8 mm. Tylko pytanie czy to ma być wcisk, czy może być parę dych na minusie aby śruba luźno weszła do łożyska. Tak sobie, myślę że musi suwliwie wchodzić w łożysko bo mogą być problemy już przy montażu.
Post napisał: pukury » 28 gru 2010, 21:46
witam.
raczej nie - łożysko na oś musi być pasowane dość ciasno .
zapomnij o różnicach plus - minus parę dych !
w tym wypadku to zrobiłbym jakieś 0.01 - 0,02 na plusie .
właśnie o to chodzi - jakieś niedokładności można skorygować montując obudowy .
biorąc pod uwagę materiał ( drewno ) nie uzyskasz dokładności do setek - a tak trzeba .
potem Kol. muszą stosować mocne silniki - moc idzie na pokonanie niedokładności montażu .
śrubą ledwo da się pokręcić ręką - a co ma zrobić silnik ? :shock:
pozdrawiam .
