Łożyska
pukury
witam.
w sumie to zależy od wielkości maszynki .
jak robisz coś na śrubach TR12 to łożyska będą również małe .
co innego w większych urządzeniach .
wszystko zależy od konstrukcji - można dać po jednej stronie kulkowe a po drugiej dwa skośne .
jak oś z jest lekka to kulkowe wystarczą w innym przypadku przydało by się oporowe ( jedno - u góry ) .
i tak dalej .
pozdrawiam .
i tak dalej .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kak
Nauczylem sie na bledach, bo nie czytalem za bardzo na ten temat na poczatku, ze od strony silnika sruba powinna byc bez luzu, tzn 2 skosne, albo kulowe i oporowe, a z drugiej strony musi miec troche luzu jak troche sie wydluzy od ewentualnego nagrzania sie. Tzn. sruba odrobine mniejsza od lozyska, zeby mogla sie w nim przesuwac wzdluz.
Albo jak konstrukcja zmieni troche wymiary od zmiany temperatury w lokalu, to sruba nie moze byc "zablokowana" z dwóch stron, bo sie cos powygina.
Adam
Adam
smouki
takie myślenie bierze się z "na chłopski rozum", ale faktycznie tak jak pisze pukury, i kak, maszyny pracują w różnych warunkach środowiskowych a jak wiadomo materiały z których są zrobione maszyny są zależne od warunków środowiskowych czyli rozszerzalność i takie tam. śruba musi mieć miejsce na to a wszystko opiera się o długość tej śruby, inna rozszerzalność będzie przy śrubie 200 jak w przypadku "z" a inna będzie jak w przypadku "y" 2000
pukury
witam.
na tym będzie wisiało trochę masy - silnik , mocowanie silnika , itp .
więc może lepiej by było dać w tym miejscu 2 łożyska - albo jedno zwykłe i drugie oporowe .
a u dołu 1zwykłe i po sprawie .
osobiście radziłbym zastosować jakieś proste oprawy do mocowania łożysk , jest możliwość manewru .
trzeba raczej brać pod uwagę że wszystko tak osiowo nie wyjdzie i taka możliwość - troszkę w prawo . lewo się przyda .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 5
Czy mógłbyś zaznaczyć na rysunku? to jest przekrój całej zetki, na czerwono zaznaczyłem zamontowane przeze mnie łożyska
[ Dodano: 2010-12-28, 13:41 ]
Czy łożysko /zdjęcie, czerwony kwadrat/ powinno być zamontowane na górnej powierzchni czy dolnej powierzchni?
- Załączniki
- forum.JPG (35.48 KiB) Przejrzano 1855 razy
- forum.jpg (29.13 KiB) Przejrzano 1852 razy
