Frezarko-tokarka o polu roboczym A4 do drewna i aluminium
kak
- Posty w temacie: 8
Przekladnia moze byc 1:1, zeby sie pozbyc wystajacego silnika.
Pare glupot napisalem, bo zapomnialem jak to wyglada
Juz skasowalem.
Albo mozesz zamontowac silnik na stoliku, zeby razem z nim jezdzil, tak jak w tym Taig`u co jest opisany w konstrukcjach metalowych, albo Maszynka3 Rayforda - jak ci sie wszystko zmiesci.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 20:56 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
żeby nie stracić za bardzo na sztywności, to po prostu możesz zostawić tą górną pokrywę tego "pudła, ale z wyciętym paskiem na środku tak żeby się zmieściła śruba pociągowa osi i silnik pod spodem, ale musisz zrezygnować z "dna" "pudła na rzecz jakiś żeber, bo będzie ciężko wióry posprzątać, będzie dużo sztywniejsze niż moja konstrukcja, ale moja nie była zła, jak coś to narysuje
blue_17
- Posty w temacie: 22
Mam nadzieję że wilk syty i owca cała
Szukam teraz ewentualnych zdjęć i rozwiązań jak są ułożyskowane śruby napędowe w konstrukcjach drewnianych a z tego co wiem z wcześniejszych wypowiedzi kolegi pokury to są różne rozwiązania
Dla jasności materiał z którego mam zamiar stworzyć maszynkę to lingnfol 20mm
Od dołu belki mają takie same ząbki jak od góry
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
blue_17
Może kolega widział konstrukcję rosyjskiego modelarza tak mnie jakoś to zainspirowało, jeśli miał bym to sam wycinać to by inaczej na pewno wyglądało bez zbędnych bajerów
Ale zamierzam zlecić cięcie laserem
Co do sztywności będzie odpowiednia
Można jakąś fotkę ułożyskowania bo szukam i szukam i jakoś dobrej jakości zdjęcia nie mogę znaleźć
[img]
