Frezarko-tokarka o polu roboczym A4 do drewna i aluminium
smouki
Post napisał: smouki » 02 gru 2010, 18:36
np.:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pukury
Posty w temacie: 11
Post napisał: pukury » 02 gru 2010, 18:53
witam.
no jasne - tylko że Kol. ma zamiar nie stosować przekładni ( jak myślę ) .
osobiście bym tak właśnie zrobił - przekładnia .
odpada sprzęgło .
no i wygodniej silnik umieścić .
ale - to już kwestia koncepcji .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kak
Post napisał: kak » 02 gru 2010, 18:55
Przekladnia moze byc 1:1, zeby sie pozbyc wystajacego silnika.
Pare glupot napisalem, bo zapomnialem jak to wyglada :-) Juz skasowalem.
Albo mozesz zamontowac silnik na stoliku, zeby razem z nim jezdzil, tak jak w tym Taig`u co jest opisany w konstrukcjach metalowych, albo Maszynka3 Rayforda - jak ci sie wszystko zmiesci.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 20:56 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
Posty w temacie: 22
Post napisał: blue_17 » 02 gru 2010, 20:04
Faktycznie sprytnie rozwiązanie no i tańszym kosztem :)
Będę musiał przebudować co nieco i podwyższyć podstawę o jakieś 30mm żeby wlazł mi tam silnik :)
smouki
Post napisał: smouki » 02 gru 2010, 20:40
żeby nie stracić za bardzo na sztywności, to po prostu możesz zostawić tą górną pokrywę tego "pudła, ale z wyciętym paskiem na środku tak żeby się zmieściła śruba pociągowa osi i silnik pod spodem, ale musisz zrezygnować z "dna" "pudła na rzecz jakiś żeber, bo będzie ciężko wióry posprzątać, będzie dużo sztywniejsze niż moja konstrukcja, ale moja nie była zła, jak coś to narysuje
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 03 gru 2010, 16:00
Mozesz to np. tak zrobic. Silnik zamontowany jak u oprawcyfotografi.
Otwór na silnik troche wydluzony, zeby mozna bylo zalozyc i naciagnac pasek.
Tylko blok lozyskujacy sruby musi sie zmiescic pod stolikiem.
blue_17
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: blue_17 » 03 gru 2010, 20:57
Mam nadzieję że wilk syty i owca cała :D
Szukam teraz ewentualnych zdjęć i rozwiązań jak są ułożyskowane śruby napędowe w konstrukcjach drewnianych a z tego co wiem z wcześniejszych wypowiedzi kolegi pokury to są różne rozwiązania
Dla jasności materiał z którego mam zamiar stworzyć maszynkę to lingnfol 20mm
Od dołu belki mają takie same ząbki jak od góry
pukury
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: pukury » 03 gru 2010, 21:09
witam .
ostrożnie - żeby się nie okazało - że wilk głodny a owca bez nogi :shock:
z mocowaniem łożysk w konstrukcji to wiele się nie wymyśli .
obudowy ( z kołnierzem ) , łożyska , śruby i tyle .
swoją drogą - sporo się nafrezujesz ( te wpusto/wypusty ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
blue_17
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: blue_17 » 03 gru 2010, 21:19
Może kolega widział konstrukcję rosyjskiego modelarza tak mnie jakoś to zainspirowało, jeśli miał bym to sam wycinać to by inaczej na pewno wyglądało bez zbędnych bajerów :D
Ale zamierzam zlecić cięcie laserem
Co do sztywności będzie odpowiednia :?:
Można jakąś fotkę ułożyskowania bo szukam i szukam i jakoś dobrej jakości zdjęcia nie mogę znaleźć :)
pixes2
#20
Post napisał: pixes2 » 03 gru 2010, 21:45
Może coś z tego rozwiązania ?
U mnie wprawdzie stal i alu(blok łożysk).Obrazek[img]
