Czyli trzeba dostarczyc 5V i 12V DC?cosimo pisze:Po przerwie wracam do tematu.
Powstał drugi projekt płytki. Doszedłem do wniosku, że należy maksymalnie uprościć podłączenie sterownika do reszty elektroniki. Dlatego wszystkie sygnały I/O (oprócz sterujących silnikami) są opto-izolowane i wyprowadzone na dwurzędową listwę zaciskową. - - tak więc jest od razu do czego przykręcić oba końce kabla np. krańcówki. Do przekaźników (dwóch) wyprowadzone są wyjścia OC+dioda czyli wyjściami można bezpośrednio sterować przekaźniki. Płyta do życia potrzebować będzie tylko 12V do zasilania części I/O. Część 5V zasilana jest tradycyjnie przez przetwornice z USB. – z tym, że jest to napięcie służące wyłącznie do zasilania procesora (a nie np. logiki sterowników – o to trzeba zatroszczyć się samemu)
I1-4 wejścia
LIM – wejścia krańcówek limit dla poszczególnych osi
HOM - wejścia krańcówek bazowania
ES – E_stop
PWM – wyjście PWM
O1,O2 wyjścia sterowania przekaźnikami
Proszę o konstruktywne uwagi. (zanim projekt pojedzie do płytkarni)
Jesli tak to moze wstaw na plytke po prostu dwa stabilizatory 5V i 12V
tak, zeby mozna bylo zasilic sterownik z napiecia jakie bedzie pod reka
24V czy 36V... To by bylo wygodniejsze, a koszt w ukladzie pomijalny.
No i wtedy moglbys nie brac 5V z USB co moze jest dobrym rozwiazaniem???
J.
J.
