Kit - frezarka drewniana
syntetyczny
- Posty w temacie: 12
Owszem, ale dużo bardziej odporna na ewentualne błędy montażowe. I wg mnie, 3ba jej mniej,aby zbudować maszynkę do prostego frezowania w miększych materiałach.
Jednakże, drewno jest lżejsze i łatwiejsze w obróbce...Esz...Niech wpierw będzie drewno. Z czegoś musi powstać prototyp.
A kolega może podzieli się jakimś planem?Bo widzę że konstrukcja będzie ciekawa:)
popik10
- Posty w temacie: 76
Powiem tak, konstrukcje mam w głowie i w zasadzie żadnych planów nie robiłem.
Był bym się podzielił jak bym takie miał.
Zupełnie nieprofesjonalne podejście do tematu nie??
Na bieżąco będę umieszczał zdjęcia z prac. Chcę żeby pole pracy miało wystarczająco dużo miejsca aby przefrezować ma nim body gitarowe.
Mam nadzieję że oś x długości 60 cm pozwoli mi na to przy założeniu że pole pracy powinno mieć około 40-45 cm szerokości.
Pozdro
Popik
Pozdro
Popik
popik10
Jak to w szkole mówili, zdolny ale leniwy
Stąd pomysł na poskładanie kitu a nie zabawę samemu, ale skoro nie ma.... trza zrobić.
A tu następne fotki z montażu bramy. Zaznaczam - sprzęt ma być tani więc wykorzystuję
materiały "spod ściany" ale śruby chyba zamówię trapezowe, nie chce mi się potem metrycznych na trapezy przekładać.
Jako prowadnice osi x będą wykorzystane rurki z kwasiaka ścianka chyba 1,5 fi 20 mm -co widać
[ Dodano: 2010-10-28, 08:12 ]
o tu jeszcze jedna fotka
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-10-28, 08:32 ]
Kak, a zdziwił byś się
http://www.pbase.com/dkauer744/machining1
Całe gitarki wychodzą z cnc, trzeba mieć tylko właściwą obrabiarkę.
ja tam takich marzeń nie mam, gryf sobie zrobię a body już mi się ręcznie robić nie chce
Polecam galerię gościa bo jest parę fajnych patentów
Pozdro
Pozdro
Popik
Pozdro
kak
- Posty w temacie: 39
No ja wiem ze cale gitary wychodza. Chodzilo mi tylko o to ze te 60cm to troche za malo na gryf.
Ja jestem zachwycony ta strona i wlasnie to próbuje zrobic.
www.mylespaul.com/forums/luthiers-corne ... build.html
Adam
Adam
popik10
te 60 cm - jakieś 10 mam nadzieje na oś y to daje szerokości 50 cm
Długość jeszcze nie ustalona ale max 70 cm roboczej.
A LP doskonale znam, jeszcze takiej nie strugałem, ale w mojej galerji możesz zobaczyć dwie inne
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-10-29, 09:16 ]
Kilka fotek narodzin osi y
Teraz poczekam na łożyska i montaż
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-10-29, 12:57 ]
Pytanie do specjalistów,
Jestem posiadaczem takich silników, słownie 3 szt.
Czy nadadzą się do mojej maszynki??
Obrabiany materiał to będzie drewno, frez max 6 mm.
Sterowniki mam SSK-B01
Płyta SSK- MB1
Proszę o poradę
Zupełnie się na tym nie znam.
[ Dodano: 2010-11-03, 13:50 ]
Nikt mi nie podpowie co z tymi silniczkami??
Czy nadające się??
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-11-10, 10:20 ]
Hmm, dziwne...
Ktoś tu w ogóle zagląda??
Czy te silniczki w ogóle się nadają??
Proszę o podpowiedź
Popik
Pozdro
Popik
Pozdro
Popik
Płyta SSK- MB1
Proszę o poradę
Czy nadające się??
Pozdro
Popik
Hmm, dziwne...
Proszę o podpowiedź
Popik
popik10
pukury
Kopiarka była by pewnie super, ale ja rysując model w cadzie chciał bym coś takiego wyfrezować, testowo np w styropianie a na gotowo już w drewnie.
Pytanko jakie mocne silniki muszę zastosować żeby owo frezowanie wartko szło.
Jak wygląda korpus gitary większość ludzi wie, przewidywany frez 6 mm, dokładność powierzchni nie jest taka ważna bo decha i tak potem na szlifierkę pójdzie.
Interesują mnie wasze opinie na temat konstrukcji i tego jaką elektronikę do tego zapiąć.
proszę o porady
pozdrawiam
Popik
proszę o porady
pozdrawiam
Popik
