Kit - frezarka drewniana
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 27 paź 2010, 15:09
Owszem, ale dużo bardziej odporna na ewentualne błędy montażowe. I wg mnie, 3ba jej mniej,aby zbudować maszynkę do prostego frezowania w miększych materiałach.
Jednakże, drewno jest lżejsze i łatwiejsze w obróbce...Esz...Niech wpierw będzie drewno. Z czegoś musi powstać prototyp.
A kolega może podzieli się jakimś planem?Bo widzę że konstrukcja będzie ciekawa:)
popik10
Posty w temacie: 76
Post napisał: popik10 » 27 paź 2010, 15:56
Powiem tak, konstrukcje mam w głowie i w zasadzie żadnych planów nie robiłem.
Był bym się podzielił jak bym takie miał. :mrgreen:
Zupełnie nieprofesjonalne podejście do tematu nie??
Na bieżąco będę umieszczał zdjęcia z prac. Chcę żeby pole pracy miało wystarczająco dużo miejsca aby przefrezować ma nim body gitarowe.
Mam nadzieję że oś x długości 60 cm pozwoli mi na to przy założeniu że pole pracy powinno mieć około 40-45 cm szerokości.
Pozdro
Popik
kak
Posty w temacie: 39
Post napisał: kak » 27 paź 2010, 21:32
Ale gryfu na niej nie zrobisz:-) Ja tez na razie próbuje bawic sie CAD i CAM i zobacze czy Gibson z tego wyjdzie:-) Na razie maly model 15 x 11 cm body i moze z jakiegos styropianu.
smouki
Post napisał: smouki » 27 paź 2010, 22:41
z pierwszych zdjęć to ja się zastanawiam po co ci kit? jak na kogoś kto robi bez planu to zapowiada się porządna konstrukcja, ja już tu widzę bramę jakich mało na tym forum. Oby tak dalej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
popik10
Posty w temacie: 76
Post napisał: popik10 » 28 paź 2010, 08:09
Jak to w szkole mówili, zdolny ale leniwy :mrgreen:
Stąd pomysł na poskładanie kitu a nie zabawę samemu, ale skoro nie ma.... trza zrobić.
A tu następne fotki z montażu bramy. Zaznaczam - sprzęt ma być tani więc wykorzystuję
materiały "spod ściany" ale śruby chyba zamówię trapezowe, nie chce mi się potem metrycznych na trapezy przekładać.
Jako prowadnice osi x będą wykorzystane rurki z kwasiaka ścianka chyba 1,5 fi 20 mm -co widać :mrgreen:
[ Dodano: 2010-10-28, 08:12 ]
o tu jeszcze jedna fotka
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-10-28, 08:32 ]
Kak, a zdziwił byś się :mrgreen:
http://www.pbase.com/dkauer744/machining1
Całe gitarki wychodzą z cnc, trzeba mieć tylko właściwą obrabiarkę.
ja tam takich marzeń nie mam, gryf sobie zrobię a body już mi się ręcznie robić nie chce :mrgreen:
Polecam galerię gościa bo jest parę fajnych patentów
Pozdro
kak
Posty w temacie: 39
Post napisał: kak » 28 paź 2010, 16:15
No ja wiem ze cale gitary wychodza. Chodzilo mi tylko o to ze te 60cm to troche za malo na gryf.
Ja jestem zachwycony ta strona i wlasnie to próbuje zrobic.
www.mylespaul.com/forums/luthiers-corne ... build.html
Adam
popik10
Posty w temacie: 76
#17
Post napisał: popik10 » 28 paź 2010, 16:25
te 60 cm - jakieś 10 mam nadzieje na oś y to daje szerokości 50 cm
Długość jeszcze nie ustalona ale max 70 cm roboczej.
A LP doskonale znam, jeszcze takiej nie strugałem, ale w mojej galerji możesz zobaczyć dwie inne
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-10-29, 09:16 ]
Kilka fotek narodzin osi y
Obrazek Obrazek Obrazek
Teraz poczekam na łożyska i montaż :mrgreen:
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-10-29, 12:57 ]
Pytanie do specjalistów,
Jestem posiadaczem takich silników, słownie 3 szt.
Czy nadadzą się do mojej maszynki??
Obrabiany materiał to będzie drewno, frez max 6 mm.
Sterowniki mam SSK-B01
Płyta SSK- MB1
Proszę o poradę :mrgreen:
Zupełnie się na tym nie znam.
[ Dodano: 2010-11-03, 13:50 ]
Nikt mi nie podpowie co z tymi silniczkami??
Czy nadające się??
Pozdro
Popik
[ Dodano: 2010-11-10, 10:20 ]
Hmm, dziwne...
Ktoś tu w ogóle zagląda??
Czy te silniczki w ogóle się nadają??
Proszę o podpowiedź
Popik
zenek653
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: zenek653 » 10 lis 2010, 11:59
Cześć
Jestem tu nowy i nie do końca znam się jeszcze na takich silnikach, ale konstrukcja wygląda na ciekawą, z tego co widzę inna niż wszystkie drewniaki na forum.
Zenek653
#19
Post napisał: pukury » 10 lis 2010, 12:21
witam.
obawiam się że nie pociągną .
to dość małe silniki i raczej do styroplotera się nadają .
ale skoro już je masz to nic tylko próbować .
jak nie da rady to będziesz myślał o większych .
czy do takich korpusów gitar nie lepsza by była kopiarka ?
pozdrawiam .
popik10
Posty w temacie: 76
#20
Post napisał: popik10 » 10 lis 2010, 18:16
Kopiarka była by pewnie super, ale ja rysując model w cadzie chciał bym coś takiego wyfrezować, testowo np w styropianie a na gotowo już w drewnie.
Pytanko jakie mocne silniki muszę zastosować żeby owo frezowanie wartko szło.
Jak wygląda korpus gitary większość ludzi wie, przewidywany frez 6 mm, dokładność powierzchni nie jest taka ważna bo decha i tak potem na szlifierkę pójdzie.
Interesują mnie wasze opinie na temat konstrukcji i tego jaką elektronikę do tego zapiąć.
proszę o porady
pozdrawiam
Popik
