mikrowrzeciono
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 20:03
Spróbuj np. albeco
jonatan21
Posty w temacie: 24
#112
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 22:23
Przed chwilą przejrzałem co mają i zawiodłem się trochę, ponieważ nie mają uszczelnień labiryntowych w rozmiarze mojego łożyska ( 17x40 ). W tym rozmiarze jest tylko jakiś pierścień uszczelniający INCO, czyli coś takiego http://www.farmexpert.pl/pierscien_uszc ... t4748.aspx . Nie wiem już gdzie i czego szukać. Skoro nie ma uszcz. labiryntowego w moim rozmiarze to takie rozwiązanie już odpada niestety. Brakło mi pomysłów, może ktoś coś jeszcze zaproponuje?
Jakie tutaj http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php autor zastosował uszczelnienie? Czyżby zwykła wytoczona blaszka?
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 22:35
Bo labiryntów nie robi się w takich rozmiarach, najbliższy to L 17 X 26 X 8 , ale do takiej konstrukcji to zbytek bo zbyt dużo zachodu skoro nie ma pod ręką co nie zmienia faktu że to najlepsze uszczelnienia jakie miałem w ręce.
Jak masz problem z uszczelnieniami to załóż odrzutnik, jest równie skuteczny a nie komplikuje konstrukcji.
jonatan21
Posty w temacie: 24
#114
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 22:40
A do mojej konstrukcji wystarczy zwykłe zakrycie łozyska wytoczoną blaszką metalową, przykręconą od strony narzędzia? Takie rozwiązanie widzę właśnie tutaj http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 22:44
zakładam że średnica wałka to 17?? a jakie obroty??
jonatan21
Posty w temacie: 24
#116
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 22:46
Tak, średnica wałka 17mm, a obroty - myślę że 15000 obr/min maksymalnie ( łożyska i tak więcej nie wytrzymają )
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 22:51
przy tych obrotach zjawisko "podsysania" nie powinno występować i wystarczy pasowanie dekielka na 0,05mm . Poza tym łożyska te są tak tanie że nie warto kombinować :mrgreen: chyba że będziesz używał lekkich chłodziw to może podsysać i odrzutnik byłby wskazany.
jonatan21
Posty w temacie: 24
#118
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 22:58
A czy odrzutnik mam dać pod tą blaszkę czy jak? tych odrzutników też nie trawię i nie umiem znaleźć...
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 23:05
Robisz to dokładnie tak jak na podanym przez Ciebie linku?? bo jeśli tak to wskazane było by aby poprawić tą konstrukcję. Chodzi o to że łożyska zwykłe w takich zastosowaniach powinne być wstępnie napięte. Poprzwia to dokładność obrotu, wycisza i przedłuża trwałość łożysk. Nie wiem czy te 15 000 jest ograniczone napędem czy łożyskami bo jeśli napęd pozwala na więcej to dałbym tam łożyska SNR w wersji HV i przynajmniej 5 000 bedzie więcej.
Odrzutnika nie kupisz :mrgreen: trzeba go zrobić.
jonatan21
Posty w temacie: 24
#120
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 23:14
Moja konstrukcja będzie podobna z tym, że sam toczę wał z gniazdem na tulejki przystosowany rozmiarami do łożysk. W jakim sensie napięte? Ciasno mają wchodzić? Jeśli tak to wał i obudowa będą "pasowane" dokładnie pod te łożyska, luzów nie będzie.
PS możesz przybliżyć mi konstrukcję takiego odrzutnika?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
