mikrowrzeciono
jonatan21
Posty w temacie: 24
#131
Post napisał: jonatan21 » 26 wrz 2010, 00:38
No tak, łożyska kupiłem przy okazji kupna tulejki ER16 :) Widzę że z toczeniem będę musiał poczekać do zakupu sprężyn ale cóż, ma być porządnie to będzie !
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2010, 00:43
nie będzie, te "furmankowe" łożyska nie nadają się do wrzecion, wrzeciono bedzie mało sztywne. Takie łożyska są stosowane w łozyskowaniach wachliwych i dokładność jest żadna nie wspomnę już że to CX
jonatan21
Posty w temacie: 24
#133
Post napisał: jonatan21 » 26 wrz 2010, 00:48
No to chyba popełniłem błąd. A na dole może zostać para łożysk skośnych 7203 również z akcesoria.cnc ? Jestem gotowy zamienić te nieszczęsne górne łożysko na odpowiedniejsze, ale jakie możesz mi doradzić? Przy średnicy wału 17mm
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2010, 00:54
Jeśli masz świadomość że max obroty dla takiej pary to 75% katalogowych to tak
jonatan21
Posty w temacie: 24
#135
Post napisał: jonatan21 » 26 wrz 2010, 00:58
Boże, czego ja się tu dowiaduję, nie takie były moje zamiary... Więc mam wykorzystać tylko jedno z łożysk skośnych czy całkiem do du*y jest?
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2010, 01:03
Za dużo gadam :oops: . Napisz co będziesz "kręcił" tym wrzecionem, jakimi narzędziami i w jakim materiale, obroty które są koniecznie na mojego maila.
zacharius
Posty w temacie: 44
Post napisał: zacharius » 26 wrz 2010, 18:50
widzę temat się rozkręca, od siebie dodam że z wrzecionka musiałem zrezygnować ale wcale nie z powodu silnika lecz wykonania mechaniki. musi być bardzo dobrze przemyślana konstrukcja, polerowane powierzchnie itd itp
drugim powodem było to iż nabyłem kressa 1050 w okazyjnej cenie i póki co zdaje egzamin doskonale
jonatan21
Posty w temacie: 24
#138
Post napisał: jonatan21 » 26 wrz 2010, 22:38
Mam jeszcze ogólne pytanie, jakiej stali ( zwykła / nierdzewna ) użyć najlepiej do wykonania wału i korpusu?
Pneumokok
#139
Post napisał: Pneumokok » 27 wrz 2010, 11:58
Na wirniki dobrze nadaje się stal 40HM [do ulepszania cieplnego]. A obudowa wrzecionka to może z aluminium? :)
jonatan21
Posty w temacie: 24
#140
Post napisał: jonatan21 » 28 wrz 2010, 08:18
A jaki gatunek aluminium? Może być A1? Czy może stop aluminium ( PA6 )
Wróć do „Elektrowrzeciono”
