mikrowrzeciono
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 23:22
:shock: :shock: :shock: ale się wpuściłem :mrgreen:
Wiadomo, łożyska mają mieć odpowiednie pasowania, ale pasowanie górnego łożyska musie być pływające na pierścieniu zewnętrznym a pierścień zewnętrzny jest podparty sprężynami. Myślę że już widziałeś różniste sprężyny w układach łożyskowych? To mniej więcej o to chodzi tylko że to musi być porządne skoro ma być porządnie :mrgreen:
jonatan21
Posty w temacie: 24
#122
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 23:36
Teraz to dopiero mam namieszne w głowie, pierścień zewnętrzny łożyska górnego ma być oparty na sprężynie a sprężyna ściśnięta blaszką taką jak na dole? Sory za pytania z kosmosu...
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 23:48
Do tłumaczenia się nie nadaję, ale przesyłam Ci rysunek poglądowy wrzeciona. Nie sugeruj się łozyskami ale konstrukcją górnego zawieszenia. Chodzi konkretnie o te sprężyny i łożysko
jonatan21
Posty w temacie: 24
#124
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 23:57
Chyba skumałem, sprężyny siedzą pod łożyskiem górnym. Czy łożysko jest dociskane w jakiś sposób do tych sprężyn? I jaka jest rola tych sprężyn?
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2010, 00:01
Tak, to łożysko jest naciągane przez dociśnięcie kołem pasowym, ale bardziej elegancko by było aby tam założyć pierścień segiera. I tutaj wracamy do sedna - to jest właśnie napięcie łożysk.
BYDGOST
#126
Post napisał: BYDGOST » 26 wrz 2010, 00:05
jonatan21 pisze:jaka jest rola tych sprężyn?
Sprężyny gwarantują stałe napięcie łożysk gdy długości korpusu i wrzeciona zmieniają się na skutek wzrostu temperatury.
jonatan21
Posty w temacie: 24
#127
Post napisał: jonatan21 » 26 wrz 2010, 00:06
No i teraz wiem już dokladnie! Dzięki, teraz jeszcze pytanie jak dobrać te sprężyny, jakiś sklep ewentualnie możesz podać? (widze że kolega ALZ obeznany w dziedzinie)
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2010, 00:13
Kolego, ja za głupi jestem :mrgreen: ,ale dzisiaj masz noc wolną to wejdź np. na stronę skf i poprzeglądaj sobie. Ja jakieś sprężyny mam a i tak za dwa tygodnie będę zamawiał to możemy się dogadać. Musisz wiedzieć jakie konkretnie łożyska będą tzn klasa dokładności i luz.
jonatan21
Posty w temacie: 24
#129
Post napisał: jonatan21 » 26 wrz 2010, 00:25
Łożyska już posiadam, pochodzą one z tąd http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ne_2rz.htm model 3201. Nie mam pojęcia jaka klasa i luz. Należy napisać zapytanie o to do firmy?
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2010, 00:33
szkoda że już kupiłeś bo zwykłe łożyska np. SNR 600? HV byłyby o niebo lepsze , choć droższe no ale to Twój wybór. Poszukam tych sprężyn.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
