Własny program sterujący
Szopler
Post napisał: Szopler » 14 maja 2006, 19:55
I tak CNC w wykonaniu na LPT jest skazane na powolne wymieranie (na COM'ie też). W nowych kompach nie ma już tych portów, a szczególnie w laptopach.
Teraz tylko te USB i USB ;) (i czasem FireWire)...
Proponuję od razu zrobić kartę na PCI2.0 w której będzie cały sterownik do silników wraz z oprogramowaniem - heh... albo lepiej - kupić komputer przemysłowy - tylko którego amatora na to stać?
PS. Czy Mach 2 / Mach 3 umożliwia sterowanie przez RS-232
(i ma dobrze opisany protokół transmisji) ?!
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 maja 2006, 20:04
Szopler pisze:W nowych kompach nie ma już tych portów, a szczególnie w laptopach.
Teraz tylko te USB i USB (i czasem FireWire)...
z tym sie zgadzam 100%. co bedzie za np. 3 lata z portami?
POZDRAWIAM
skoti
Post napisał: skoti » 14 maja 2006, 21:58
Teraz tylko te USB i USB Wink (i czasem FireWire)...
Fakt ale na razie nie ma problemu z takimi komputerami na allegro mozna niezly dostac za jakies 200-300zl.Mam na mysli pentium w okolicach 1Ghz a taki sie juz nadaje.Za jakies 5 lat dopiero bedzie z tym problem bo wtedy prawdopodobnie juz znikna tego typu kompy.
Moze by tak pomyslec o sterowniku do silnikow na karcie PCI ? Mam na mysli zaprzegniecie gluwnego procesora do sterowania sygnalami silnikow.Projekt na pewno stanowilby nie lada wyzwanie .Ale w polsce jest bardzo duzo zdolnych ludzi ktuzy lubia pomyslec niekonwencjonalnie.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 maja 2006, 22:18
Panowie nie ma zmartwienia. Trzeba tylko nabyć przejściówkę USB - LPT.
Na Allegro do wyboru np
http://www.allegro.pl/item103639677_ada ... f_vat.html
jarekk
Post napisał: jarekk » 15 maja 2006, 06:36
Odradzam - nie da ona pożądanego efektu. Eksperymentowałem w pracy z przejciówkami na RS-a i miały one opóźnienie nie do zaakceptowania dla pracy real time
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 maja 2006, 12:52
Proponuję więc inną inwestycję - kupno karty PCI z portem LPT
ggg1986
#17
Post napisał: ggg1986 » 21 maja 2006, 16:37
Waśnie robiłem testy mojego programu ustawionego na real time. Widać zdecydowaną poprawę teraz na dużych obrotach silnik chodzi znacznie gładziej niż wcześniej. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, szarpnięcia czasami zdarzają się ale znacznie, znacznie rzadziej. To tylko na razie prowizoryczne rozwiązanie ale dla mnie jest wystarczające, nie mam jakiś dobrych silników, nie da się ich rozpędzić do bardzo dużych prędkości. Na razie najlepszym rozwiązaniem wydaje się napisanie sterownika. Można by jeszcze sprawdzić ten program pod dosem, tam system jest jednowątkowy dlatego program powinien bez problemu działać i dawać równe impulsy. Tyle że w tym przypadku zrobienie interfejsu dla użytkownika jest trudniejsze.
