Własny program sterujący
I tak CNC w wykonaniu na LPT jest skazane na powolne wymieranie (na COM'ie też). W nowych kompach nie ma już tych portów, a szczególnie w laptopach.
Teraz tylko te USB i USB (i czasem FireWire)...
Proponuję od razu zrobić kartę na PCI2.0 w której będzie cały sterownik do silników wraz z oprogramowaniem - heh... albo lepiej - kupić komputer przemysłowy - tylko którego amatora na to stać?
PS. Czy Mach 2 / Mach 3 umożliwia sterowanie przez RS-232
(i ma dobrze opisany protokół transmisji) ?!
Fakt ale na razie nie ma problemu z takimi komputerami na allegro mozna niezly dostac za jakies 200-300zl.Mam na mysli pentium w okolicach 1Ghz a taki sie juz nadaje.Za jakies 5 lat dopiero bedzie z tym problem bo wtedy prawdopodobnie juz znikna tego typu kompy.I tak CNC w wykonaniu na LPT jest skazane na powolne wymieranie (na COM'ie też). W nowych kompach nie ma już tych portów, a szczególnie w laptopach.
Teraz tylko te USB i USB Wink (i czasem FireWire)...
Moze by tak pomyslec o sterowniku do silnikow na karcie PCI ? Mam na mysli zaprzegniecie gluwnego procesora do sterowania sygnalami silnikow.Projekt na pewno stanowilby nie lada wyzwanie .Ale w polsce jest bardzo duzo zdolnych ludzi ktuzy lubia pomyslec niekonwencjonalnie.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Waśnie robiłem testy mojego programu ustawionego na real time. Widać zdecydowaną poprawę teraz na dużych obrotach silnik chodzi znacznie gładziej niż wcześniej. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, szarpnięcia czasami zdarzają się ale znacznie, znacznie rzadziej. To tylko na razie prowizoryczne rozwiązanie ale dla mnie jest wystarczające, nie mam jakiś dobrych silników, nie da się ich rozpędzić do bardzo dużych prędkości. Na razie najlepszym rozwiązaniem wydaje się napisanie sterownika. Można by jeszcze sprawdzić ten program pod dosem, tam system jest jednowątkowy dlatego program powinien bez problemu działać i dawać równe impulsy. Tyle że w tym przypadku zrobienie interfejsu dla użytkownika jest trudniejsze.
