Głowice laserowe
pit202
#21
Post napisał: pit202 » 20 maja 2006, 15:48
Pit202 pompkę nie kupowałem już mam, głośna może troszkę jest, jak każdy spryskiwacz, jeśli będzie sie zbyt mocno grzała to oczywiścię cos innego sie znajdzie. Ci co robią chłodzenie wodne do PC tów mają fajne pomysły a przede wszystkim ciche. Exclamation
temat wodnego chlodzenia ( i nie tylko ) PC`ta nie jest mi obcy , poogladaj moją stronkę.
z tego co wiem, okulary do laserka to koszt okolo 400zł - moze ktos zna tansze ?
PiteR
diodas1
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: diodas1 » 20 maja 2006, 18:44
400 zł za okulary ochronne to rzeczywiście nie jest mało. Z drugiej strony oczy są cenniejsze. Ciekawe czy okulary spawalnicze do spawania gazowego nie spełniłyby tego zadania. W końcu miejsce spawane też jest niezłym źródłem promieniowania podczerwonego.
chomikaaa
#23
Post napisał: chomikaaa » 20 maja 2006, 22:38
nie porownuj plomienia palnika z moca swiatla laserowego tu chodzi o odp dlugosc fali nie pamietam jakie spektrum ma laser i plomien ale to zupelnie wg mnie inna dlugosc i ogromna moc promieniowana porownujac obie
a oko udzkie nie tylko jest narazone na swiatlo laserowe ale rowniez dziala jak soczewka skupiajaca na mikrofale z mikrofalowki nie przeszkolona osoba nie jest w stanie np naprawic drzwiczek od niej w odp sposob nie znajac pewnych waznych rzeczy oraz swiatlo jarzeniowe z solarium jest takze szkodliwe
diodas1
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: diodas1 » 21 maja 2006, 00:16
To wszystko prawda. Oko ludzkie jest bardzo delikatnym organem. Dlatego pewnie najlepiej byłoby ploter tnący laserem całkowicie obudować blachą. Jednak fabryczne plotery w pokrywie mają jakąś szybę, a nie sądzę żeby producent zastosował ją aby zmusić obsługującego ten sprzęt właściciela zakładu usługowego do dodatkowego zakupu specjalnych kosztownych okularów. Byłem w takim zakładzie gdzie ploter laserowy stał w pokoju gdzie obsługiwano też klientów, wisiały tam firanki i walało się mnóstwo papieru. Widocznie rozproszone promieniowanie podczerwone po przejściu przez tę szybę nie jest już takie destrukcyjne. Bezpośrednie trafienie pełnym promieniem z tuby laserowej nie jest miłe, więc tego oczywiście należy unikać.Same okulary i tak niewiele by pomogły. Pomyślałem natomiast o okularach spawalniczych jako o asekuracji przed promieniowaniem rozproszonym po odbiciu od porowatej przeszkody- ciętego lub grawerowanego materiału.Nie wykluczam oczywiście że jestem w błędzie a do ustawiania lusterek i innych regulacji przy naprawach lub konstruowaniu własnej maszyny konieczne są jednak osłony z jakiegoś specjalnego materiału. Czekam niecierpliwie na uaktywnienie się strony www.lasertechnik.pl anonsowanej przez BOSSa . Ciekawe czy w ofercie będą tam też takie okulary.
[ Dodano: 2006-05-21, 00:57 ]
Do SENCO. Witam sąsiada. Masz rację że 200 dol a 4000 zł (tyle jak się dowiedziałem kosztowałby zestaw laser 35W + zasilacz w Allegro) to spora różnica.Jak pewnie zauważyłeś zestaw 60W z optyką oferowano już za 8000 zł. Obawiam się jednak że ta zachęcająco niska kwota (200 dol.) jeszcze sporo urośnie ze względu na przesyłkę i pewnie cło. Za tak niską cenę też chętnie nabyłbym podstawowy zestaw rury z zasilaczem do pierwszych eksperymentów. Mam akurat chodzący ploter który z dziką rozkoszą zaopatrzyłbym w takie "żądło" Zobaczymy co pojawi się w ofercie BOSSa i czy cenowo będzie interesujące. Im więcej powstanie dostępnych źródeł zakupu, tym lepiej dla potencjalnych klientów.
pltmaxnc
#25
Post napisał: pltmaxnc » 21 maja 2006, 09:27
Do senco
Z tą firmą tylko korespondowalem.
Chcieli mi sprzedać min cztery rury i proponowali transport DHL.
Te 200$ to cena bardzo niska a do tego jeszcze zasilacz. Nawet doliczając transport , clo, koszty agencji itd wychodzi bardzo atrakcyjnie.
senco
Posty w temacie: 10
Post napisał: senco » 24 maja 2006, 23:40
BOSS zasnąłęś snem zimowym? Bo ludzie pytają i czekają. Ja zresztą też.
[ Dodano: 2006-05-27, 00:25 ]
Panowie!
A co się będziemy prosić!
Tu link do produkcji tuby laserowej!
Ciekawe opracowanie! UWAGA CIEKAWY fragment "RISK OF DEATH BY ELECTROCUTION"
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/rconway/35wtkit.pdf
Proszę o posty kto jest w stanie to wykonać, nic innego najprostsza obróbka szkła.
diodas1
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: diodas1 » 28 maja 2006, 14:14
(senco) Właśnie minął tydzień od zapowiedzi przez BOSSa uaktywnienia strony z ofertami laserowymi. Ślina cieknie a strona nadal w budowie. Przyjdzie nam chyba jeszcze trochę pocierpieć. Temat obrabiarek laserowych co pewien czas przemyka przez forum, wiele jest też na ten temat materiałów w internecie. Obcojęzyczni konstruktorzy mają póki co łatwiej. Znalazłem mnóstwo opracowań z fotkami samodzielnie zbudowanych przez nich laserów gazowych. Z grubsza temat jest stosunkowo prosty. Niestety znowu ten diabeł, który siedzi w szczegółach... Wycięcie na wymiar kilku rurek, zdobycie szkła kwarcowego, czy wytoczenie paru elementów metalowych to dopiero wstęp do zabawy. Problem pojawia się jeżeli chodzi o dostęp do bardziej wyrafinowanych materiałów takich jak lustra rezonatora, odpowiednie kleje czy zagadnienia związane z zagazowaniem wnętrza ściśle dobraną mieszaniną gazów.Operuje się bardzo kruchymi i kosztownymi materiałami a ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia jest bardzo realne. Załóżmy że zdobyliśmy już i leżą na stole potrzebne komponenty. Jak to skleić i uszczelnić żeby rzeczywiście zachowała się hermetyczność przy skokach temperatury wewnątrz rur. Spoiwo musi być naprawdę dobrym klejem który także będzie odporny na zmiany temperatury i jednocześnie wystarczająco elastyczny żeby skompensować odkształcenia związane z rozszerzalnościa termiczną rury wewnętrznej gdzie szaleje burza a zewnętrzną chłodzącego płaszcza wodnego. Potem następny etap precyzyjnego ustawiania zwierciadeł rezonatora. Autor na podanej przez Ciebie stronie proponuje użycie do tego celu lasera HeNe. Być może z mniejszą dokładnością dałoby się tu wykorzystać wskaźnik laserowy za kilka złotych. Teraz następny kłopot to zagazowanie układu. Potrzebna jest aparatura z dobrą pompą próżniową (kosztuje że czkawki można dostać) i butla z mieszanką gazów. Ciekawe czy jakaś wytwórnia gazów jest w stanie taką kompozycję dostarczyć i za ile? Na koniec zasilacz o wyśrubowanych parametrach, do tego z możliwością szybkiego włączania i wyłączania oraz regulacji i stabilizacji mocy. Jeżeli taki laser ma służyć do ambitniejszych celów niż zdalne podpalenie stodoły sąsiada, to elektronik budujący ten zasilacz będzie miał niezłą zagwozdkę. Pojawia się więc otrzeźwiające pytanie: Czy warto poświęcić wiele miesięcy pracy żeby zaoszczędzić kilkadziesiąt dolarów? Resztę pochłoną wydatki na kosmiczne materiały. Do tego przez cały ten czas między krótkimi przebłyskami optymizmu twórcy dzieła towarzyszyć będzie zwątpienie że mało prawdopodobne jest zbudowanie satelity w ogrodowej szopie z narzędziami. Chociaż...
senco
Posty w temacie: 10
Post napisał: senco » 28 maja 2006, 16:06
Samą tubę jak wiem to można kupić za 200$ a nawet mniej, zasilacz z tego co wyczytałem też nie jest cudem techniki - nie przesadzajmy, kolega Pro...(nie będę wytykał palcami) poradził se z nim, pozostaje mieć tylko nadzieję czy podzieli sie szczgółami z budowy i włączy do dyskusji podając wreszcie konkretne fakty, bo jak na razie tylko on jest tu w tym temacie expertem.
Ale powracjąc do instrukcji:
"The best power supply option is a 15,000 Volt Neon Sign Transformer
rated at 60 ma. Commonly referred to as a 15/60 NST. This time
however you will use a high voltage bridge rectifier to convert the output
of the NST to unfiltered D/C, then run it through a .1 mfd @ 20KV filter
capacitor, and finally through the 100 K Ohm @ 225 Watt Resistor in
series with the tube. For the rectifier use four high voltage diodes that are
rated for 15,000 volt PIV (peak inverse voltage), and 100 ma average
forward current arranged as shown in the drawing. This results in the
maximum output power, as well as a smooth, ripple free beam which will
cut evenly."
diodas1
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: diodas1 » 28 maja 2006, 16:59
No to wracamy do początku. Jeżeli faktycznie pojawi się realne pewne źródło zakupu tuby laserowej za tak niską cenę (też czekam na oferty) to nie będzie dalej sensu zaczytywać się w kolejnych instrukcjach typu "zrób to sam" i także wykaszlę pieniądze na taką zabawkę. Problem w tym że eksperci jakoś nie mają cierpliwości i pewnie czasu na bicie piany z raczkującymi. Widziałem obrazki maszyny zbudowanej przez Pro...Przeczytałem kilka razy przebieg dyskusji na ten temat i co, i nic. Sama budowa plotera mając już laser to w sumie dla średnio zaawansowanego konstruktora nie takie znowu karkołomne zadanie. Można przecież idąc na skróty zwyczajnie dozbroić jakikolwiek ploter stołowy żeby wszystko zgrabnie zagadało. Niektóre pytania tam zadane nie doczekały się odpowiedzi i temat całkowicie usechł. Teraz znowu pojawiła się obietnica uruchomienia dystrybucji laserów z której może wyniknąć wiele albo nic. Jeżeli i tym razem (wiem, kraczę) cena lasera okaże się dziesięciokrotnie wyższa niż u producenta to nadal będzie to hobby dla elity finansowej. Co do zasilacza to oczywiście istnieją rozwiązania proste, do prób i bardziej złożone, jeżeli cały układ ma pracować bez przerw na chłodzenie a dodatkowo umożliwić modulację mocy. Czy to jest trudne? Proste dla kogoś kto ma to już za sobą. Jak widzisz jednak, eksperci przez wrodzoną skromność są wyjątkowo małomówni.
[ Dodano: 2006-05-28, 17:36 ]
No właśnie-do prób O.K. Zauważ że taki laser potrzebuje nieco mocy. Tutaj http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=98854497 i tu http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=100899597 są dla przykładu podstawowe dane zasilania takiej tuby. Sam transformator wysokonapięciowy o mocy ponad 0.5 kW to już niezły odważnik. Opornik (trzeba by przeliczyć dla konkretnej tuby) 100kOhm / 225W to też niezłe żelazko. Będzie się to ociupinkę grzało.Żeby taki zasilacz włączać nie wystarczy zwykła wajcha. Trzeba zaopatrzyć go we włączanie tyrystorowe i inny osprzęt umożliwiający komunikację z komputerem. Przy częstotliwości 50Hz z sieci i szybszym posuwie głowicy z soczewką ogniskującą ślad cięcia może przypominać ścieg maszyny do szycia. Dlatego dla poprawienia sprawności fabryczne zasilacze do laserów pracują impulsowo z dużą częstotliwością taktowania. Proste jak sznurek w kieszeni. Zapuściłem kiedyś dyskusję na temat na innym forum http://aukcja.onet.pl/phorum/read.php?f ... 22&t=32622 . Było ciekawie i ostatecznie taki zasilacz uzbroiwszy się w cierpliwość można popełnić. Wciąż jednak brakuje rzeczy podstawowej czyli tej elektronicznej bimbrownicy. Tutaj jest jeszcze jeden obrazek i opis ilustrujący budowę tego upragnionego cacka http://www.altair.org/CO2laser.html . Co mi tam- niech inni też pocierpią.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 28 maja 2006, 19:59
glowice do ploterow firmy telesis
w srode mialem okazje zobaczyc na wlasene oczy. moze ktos znajdzie cos ciekawego dla siebie. http://www.telesis.com/lasers.htm
POZDRAWIAM
