Głowice laserowe
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 11
znalazlem cos na temat moze cie zainteresuje. maja cos takiego o co pytasz tylko cen nie podaja.
http://www.synrad.com/Products/evolution.htm
jesli chodzi o zdjecia to nie mam takich ale jest to taki sam jak na stronie firmy mozesz zobaczyc jesli masz ochote.
www.epilogmini.com
pisalem ze jest lipnie zrobiony(bo za 10000$ to wydaje mi sie ze maozna wiecej oczekiwac), moze zle sie troche wyrazilem bo zalezy do czego ktos tego potrzebuje. jesli do grawerowania rzeczy ozdobnych to jest ok i dosyc szybki ale jak sie wymaga precyzji to juz jest troche gorzej. mozna nim grawerowac literki o wielkosci 1.5mm i sa jeszcze wyrazne. miniejsze to troche ciezko. zalezy oczywiscie jeszcze od materialu i uzywanego gau.
[ Dodano: 2006-05-16, 01:44 ]
tutaj jest jeszcze cos co przypomina wlasna konstukcje
http://www.emissiontechnologies.com/xy.htm
[ Dodano: 2006-05-16, 01:48 ]
byc moze to sa te chinskie lasery o ktorych wspominales
http://www.chinaoptronics.com/
www.epilogmini.com
POZDRAWIAM
BOSS
Witam !
Mogę sprzedać następujące artykuły ( mam je na magazynie )
Tuba laserowa CO2 60w chłodzona wodą - prod. tajwan
Zasilacz do w/w tuby
lustra fi20 złote do CO2
soczewka ZnSe ogniskowa 56mm
soczewka ZnSe ogniskowa 100mm
beamsplitter do CO2
kompletny układ serownaia na procesorze DSP TI
popmka chłodząca
chłodnica
itp.
beamsplitter do CO2
popmka chłodząca
chłodnica
itp.
diodas1
- Posty w temacie: 15
Witam amatorów obrabiarki laserowej. Mam nieco pomyślnych informacji. Po pierwsze laser wcale nie musi być mały i lekki ani metalowy o większej wytrzymałości mechanicznej. Dletego że nie porusza się on w ploterze tnącym a jest stabilnie przymocowany do konstrukcji nośnej. Może więc być dodatkowo obudowany dla ochrony przed stłuczeniem. Laser szklany ma wewnątrz hermetycznie zamkniętą czynną mieszankę gazów, nie ma więc dodatkowych kłopotów ze specjalną instalacją CO2. Chodzi oczywiście o laser CO2 o mocy kilkudziesięciu W. Ponieważ duża część mocy doprowadzanej tracona jest na ciepło, wymaga on chłodzenia wodnego (np w obiegu zamkniętym) Promień światła podczerwonego lasera w postaci równoległej wiązki o średnicy ok 5 mm jest transportowany do soczewki skupiającej w ruchomej głowicy systemem lusterek stałych i ruchomych. Można sobie policzyć przy znanej mocy lasera jaka jest gęstość energii takiego promienia na tej trasie. Nie jest ona oszałamiająca więc lusterka nie wymagają chłodzenia. Za soczewką w głowicy gęstość rośnie ponieważ przy dobrej optyce ognisko osiąga średnicę mniejszą niż 0.1 mm. Żeby nie przynudzać - tutaj <https://www.cnc.info.pl/printview.php?t ... acd787c61b> jest przykład takiego urządzenia zbudowanego przez kolegę z CNC-forum . Na zdjęciach można dopatrzeć się wielu szczegółów. Jeżeli chodzi o same lasery i optykę oraz zasilanie do nich, to w Allegro często bywają interesujące oferty. Oto przykłady <http://aukcja.onet.pl/search.php?closed ... =laser+co2> Najlepiej skontaktować się z wystawiającym i popytać kiedy i za ile będzie miał coś interesującego.
senco
- Posty w temacie: 10
Do pltmaxnc.
Z tego co widziałm na stronie ktorą podałeś są po- 200$ tuba z zasilaczem.
Lecz rozumię, że jescze tam nie zamawiałeś. Interesuje mnie natomiast jescze kwestia reszty osprzętu z tej firmy czyli luster i soczewek, ewentualnie zamocowań.
Jeszcze jakaś pompka do chłodziwa np z wycieraczek do autobusów etc i jest komplet
Cena jest bardzo dobra-chyba trzeba bedzię się skusić.
Do diodas1.
Na aukcjach allegro które podalęś ceny nie są zbyt atrakcyjne. 2500zł a 200$ to spora różnica.
Do diodas1.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2006, 13:50 przez senco, łącznie zmieniany 1 raz.
senco
Do Ernesta.
Czy mógłbyś cyknąć parę zdjęć tego lasera, lusterek, soczewki (znaczy-głowicy).
Jak masz w miarę szybki dostęp.
Chciałbym zobaczyć jak to robią w zastosowaniach profesjonalnych.
Dzięki z góry.
Pit202 pompkę nie kupowałem już mam, głośna może troszkę jest, jak każdy spryskiwacz, jeśli będzie sie zbyt mocno grzała to oczywiścię cos innego sie znajdzie. Ci co robią chłodzenie wodne do PC tów mają fajne pomysły a przede wszystkim ciche.
Tu testy tuby:
http://www.powerlabs.org/laser.htm
Ale przede wszystkim nie zapominajmy o BHP pracy z laserem.
I dlatego nowy wątek:
-jakie okulary i skąd, bo jak już się kupi tubę to każdego już paluszki świeżbią
-jaki materiał na ekran, z czego, gdzie kupić,
-inne zalecenia BHP dotyczące laserów.
Osobiście zamiast szklanej tuby wolałbym coś gotowego np:
Dzięki z góry.
Tu testy tuby:
